Bruit de ressort desagreable
Message Bruit de ressort desagreable
Etant un peu maniaque mais aussi des fois aimant conduire dans le silence cequi est possible avec l outback 2002 qui est tres bien de ce cote la, jai un petit soucis, j entends a larriere droite je pense comme un bruit de gros ressort, un jolie clong clong ou grong grong enfin j essaye d immiter le ressort smile doncsi vous avez uneidee de comment remedier a cela les amis question
merci et tres bonne journee a toutes et tous Okay
probablement autour de la barre stab
soit les silent bloc
soit les biellettes
va y jeter un oeil, mais c'est pas un truc qui va te laisser en rade
ok je regarde ca demain, mais au cas ou si ca viens de la puis je y faire quelques chose ?
du gras sur les silent bloc ça peut aider, pour les régions humides c'est ce qu'il faut faire
mais c'est à double tranchant dans des région poussiéreuses : ça va fixer les grains et te bouffer les silent blocs (fricion de la barre stab)
y'a des fois rien c'est mieux...
un truc qui se balade du côté de la roue de secours ? whistle
je check demain car finir tard de bosser aujourd hui et il fait deja nuit, pour la roue de secour j y crois pas trop c est vraiment le bruit d un gros ressort
impossible de ciblerce bruit, je n arrive pas ale reproduire voiture arrete et oui c est plus facile etant dessous, vous avez une idee pour faire travailler la barre a l arret ?
Hello, j'apporte la réponse, peut être soucis rare mais sais t on jamais ça peux servir, désolé pour le retard mais depuis notre départ de melbourne on est en camping , la on s'est posé un peu.
donc ce bruit venu du gros ressort arrière, j'ai lève la voiture et tapoté le ressort puis un peu plus fort et je l'ai fais bouger peut être d'un millimètre ce qui a stop ce bruit. Voilà au si simple que ça pour retrouver le silence sur la route smile
Merci pour votre aide.
confused il était mal positionné confused
Possible mais c'était peut etre 1mm max
