Bruit de transmission SG5
Message Bruit de transmission SG5
Mon SG5 GPL de 2005, 177KKm, ronronne léger, pas comme un gros matou, mais comme un chaton, lorsque j'applique le couple, entre 60 et 80 Km/h environ. En roue libre, rien. Et ceci, depuis quelque temps et à chaud seulement.
De plus, et toujours à chaud, un court mais net bruit de crécelle quand je tourne à gauche de manière nette mais pas systématiquement.
Visco coupleur central + son roulement?
En dehors du réseau Sub officiel, où puis je me procurer éventuellement ces accessoires, si ces pièces usées sont la cause de ces désagréments. Trouve-t-on de l'occas et Est-ce une bonne idée?
Je fais bien les travaux d'entretien courant sur mon SG5, mais est-ce plus compliqué que de faire une distibution par exemple?
Puis-je encore rouler comme çà longtemps?
Si un subariste confirmé, et il semble y en avoir quelques-uns sur ce forum, peut me renseigner utilement à ce sujet, il me rendrait un grand service!...
Bonne route à tous et merci.
Salut et Fraternité
cela peux venir de beaucoup d'endroit sur la transmission...
le diagnostique du diff central est facile a poser :
le diff est hs si :
- vibrations en ligne droite,
- surchauffe boite de vitesse
- ripages en braquages
- huile de boite tres noire et ayant une forte odeur ( c'est l'huile silicone qui part dans l'huile de boite )
si tu n'a pas ses symptomes appriori ton central est ok.
pour le bruit en braquage, généralement ca vient d'un cardan. commence par vérifier l'état des soufflets, démonte les au besoin pour vérifier qu'ils n'ont pas de jeu.
Merci Mimouss pour ta réactivité
Alors, c'est simple, je n'ai pas de vibrations ni ripages et je n'ai pas remarqué de surchauffe de la BV. Quand à la couleur de l'huile et à son odeur, je vais quand même faire un prélèvement.
Le SG5 est actuellement en attente d'une pompe à eau qui convienne: (celle avec 2 petits tuyaux) La pompe que j'ai commandée avec le kit ne va pas. Il y a sur mon sub une pompe de modèle 158 ch(celle avec les deux tuyaux) alors que c'est un 128 ch. (un seul arbre à came en tête)
Ceci posé, j'ajoute que j'ai toujours fait super attention aux pneus (identiques et même pression AV et AR) à cause de ce fameux visco.
Pour le ronron çà ne ressemble pas à un roulement de roue. J'ai déjà eu un Forester phase 1 qui m'avait fait le coup.
Je vais regarder les cardans pendant que la bête est sur la fosse. J'avais déjà fait une inspection visuelle des soufflets. Nickel.
Je vais essayer d'y voir d'un peu plus près...
Merci et à +
Salut et Fraternité
date du dernier controle technique Question
Bonsoir Dede83.
Oui, avec le CT, je vois où tu veux en venir. Mais non, ça ne peut pas venir de là car le contrôleur est un pote et prend un soin jaloux de ma machine. Les rouleaux fous sont toujours placés là où la raison le réclame. Et j'assiste à l'opération !...
Je pense plutôt à de l'usure. Mais où?
Merci pour l'idée.
Mimouss m'a intrigué avec les cardans. Faut que je remette les mains dans le cambouis. Je reviendrai au forum après un vérif soignée de ceux-ci.
Salut et Fraternité
le diff est hs si :
Pour le visco, avant d'exploser et de flinguer le reste il donne quand même des signes de fatigue (ripage en virage a chaud) à cette étape pas de silicone dans la boite, donc RAS avec l'huile, pareil pour les vibrations en ligne droite, a mon avis ça vient a partir du moment ou le visco a explosé.
Si uniquement un ripage en virage a chaud (faire le test sur un parking..) a mon avis c'est le visco, et à changer rapidement avant qu'il explose et engendre d'autres problèmes ..!!
PS: même un CT qui prend soin des véhicules, même avec rouleaux fous a chaque fois le visco en prend plein la gueule Wink sad Surtout si on a que des freins à tambours arrières.
A ne pas laisser trainer!
J'ai eu sur mon Foz SF5 2002 exactement le même symptome.
Ronronnement quand on applique de la charge, plus rien au laché de gaz, et bruit plus important sur les derniers rapports (couple plus important).
Remplacement de l'huile de BV, remplacement de l'huile du pont mais rien n'y fait. Bizarrement ce ronronnement a disparu au bout de quelques mois Question Question Question Question Question Question
Bon ben je me dis c'est cool une voiture qui s'auto répare whistle whistle whistle whistle
Sauf que 1 an après, ripage en braquant les roues wall wall conclusion Visco HS.
Donc pour moi c'est un signe avant coureur d'une panne de visco. A faire au plus vite, car quand c'est pris a temps il y a juste le visco a changer avant que la BV en prenne un coup.
Bonsoir, et merci à tous pour votre attention.
Bien, je viens de changer la courroie de distrib et tout ce qui va avec. La pompe d'origine était nickel, pas un poil de jeu, mais bon, à présent, c'est tout neuf. J'ai dû fabriquer une clef spéciale pour débloquer la poulie de vilebrequin. Si cela intéresse quelqu'un...
Je viens aussi de mettre 4 bougies iridium. La bête feule comme jamais...
Mais ronronne toujours ...
J'ai vérifié le jeu des cardans. On sent bien que c'est pas tout neuf mais ça reste, à mon humble avis très acceptable...
L'huile de la BV est claire.
Reste l'éventualité du visco.
Triplebruno, je crois que ce sont en effet les mêmes symptômes . Sauf que dans mon cas, le bruit s'arrête au dessus de 80/90 km/h.
Comment as-tu réglé le pb?
Réseau officiel Sub ou autre fournisseur?
Sinon, comment se procurer un visco neuf? Canada? J'ai un pote là-bas qui a aussi un forester et est accro de mécanique. J'ai ouï dire que le prix des pièces étaient plus abordable là-bas.
Merci à tous
Salut et Fraternité
Merci à tous
Pour ma part le ronronnement ne s'arrêtait pas vers 80-90 km/h.
J'ai montré mon véhicule à deux ou trois "spécialistes" en mécanique : personne n'à trouvé (pb de roulement de Bv, pb de ceci de cela wall wall wall )
Pour le visco, Subforest m'à monté un "cul de boite" de SG5 d'occasion. (merci à lui). On à bien vu la différence de resistance des deux roulements (le miens tournait tout seul sans resistance, celui du SG avait une resistance). Depuis c'est nickel Okay
C'est sur qu'au niveau boulot, je pense que c'est plus "simple" de monter un cul de boite direct que de changer le visco et le roulement. (je dis simple pour un vrai mécano !!!)
Merci à tous
Enfin le problème de visco n'était pas dû au roulement qui maintient le visco, mais à son interne whistle
Après c'est un peu cher, mais pourquoi pas acheter un visco seul neuf au canada Okay au moins tu repart sur du neuf Okay dépend du budget whistle
Merci pour les messages.
Je viens de faire un courrier au Canada, je vais voir ce que mon pote en pense et les adresses qu'il peut me fournir.
Je tiendrai, bien entendu, la petite communauté sub au courant de mes futures pérégrinations "visqueuses"!
Merci à tous
Salut et Fraternité
Je reviens sur le forum après un moment d'incertitude...et de flottement.
La piste canadienne, concernant mon visco n'a rien donné de tangible. Mon camarade, difficile à contacter au fin fond des ses forêts n'a pas pu s'occuper de mon affaire comme je l'aurais souhaité. En outre , il parait que les 2 litres sont rares là-bas. Et leurs pièces aussi.
Donc j'ai patienté, patienté, et puis le bruit s'est atténué et j'ai finalement pris la décision de changer la bête.
Je l'ai donc laissée à un garage sub contre une autre moins kilométrée et un chèque raisonnable.
Mon nouveau SG5 est un millésime 2007. Mais 158 Ch. Il a à peine 90KKms. EJ 204 GPL aussi.
Pour l'instant, donc, tout va bien et le bruit du nouveau moteur est bien agréable, les accélérations itou.
Y aurait-il des précautions particulières à prendre avec ce moteur là ?
J'ai vu sur le carnet d'entretien que la CD avait été changée à 70KKms... ????
Je vais essayer de joindre l'ancien propriétaire pour savoir pourquoi si tôt.
Si quelqu'un a un avis... et deux minutes a consacrer à celui-ci, je suis preneur.
Merci et bonnes vacances subaristes !
Salut et Fraternité
le réglage des soupapes est comment sur l ej204 Question Question Question
Salut DD83.
Je ne saisis pas le sens de ta question.
J'ai ce Forester depuis une dizaine de jour seulement et je découvre le moteur EJ204.
Je ne sais pas encore si le réglage des soupapes est un problème récurent sur ce modèle...
Peux tu préciser ce que tu souhaites savoir ?
Salut et Fraternité
