Entretien à 60.000 km - Quel prix ?
Message Entretien à 60.000 km - Quel prix ?
Suite à l’acquisition de mon Forester XTO 2.0 de 2005, je souhaite faire l'entretien des 60.000 km.
Il a bientôt 78.000 km mais l'historique de cette voiture étant inconnu entre 25.000 et 70.000 km, je préfère repartir sur de bonnes bases pour avoir l'esprit tranquille.
Le plan d'entretien préconise les choses suivantes :
- Remplacement du filtre à air,
- Contrôle de la courroie trapézoïdale,
- Remplacement des bougies,
- Remplacement de l'huile moteur et du filtre,
- Remplacement du liquide refroidissement, vérification du système de refroidissement et des flexibles,
- Remplacement du filtre à essence,
- Remplacement de l'huile de boite de vitesse et différentiel,
- Contrôle des disques, plaquettes, soufflets et durites,
- Remplacement du liquide frein et de commande d'embrayage,
- Contrôle de l'étanchéité du système de freinage.
J'ai demandé un devis auprès de 2 concessions Subaru. Le montant est d'environ 500€.
Est-ce que ça vous parait correct ou trop cher ?
Merci ! Wink
tarif bien
le seul truc qui est inquietant c est 2005 et pas de courroie de distri whistle whistle whistle
Elle a était faite à l'achat à 71.000 km Wink
courroie seule ou bien la totale (galets + pompe à eau)
Oui, galets et pompe ont été faits
donc le LDR a été vidangé whistle
(et je parie que les courroies accessoire aussi)
c'est plus que correct comme prix Okay
Bien vu ! Je n'y avait pas pensé, ça fera ça de moins sur la facture.
tu peux aussi oublier le filtre à essence : avec si peu de km y'a pas à s'en préoccuper
courroies trapézoïdales ; vois ta facture distri, aussi bien elles sont été changées (courroie clim et courroie alternateur + DA)
bougies : pas avant 105K (sauf pour les GPL : 60K)
A faire :
vidange boite et dfif => impératif
purge frein et embrayage : ça fera pas de mal
purge du circuit de DA : arrivé à 8-9 ans c'est une sage précaution
demande un graissage des coullisseaux des étriers de frein (ou bien fais le toi même , c'est pas bien compliqué)
inspection disque & plaquettes : fais le toi même, et ne les laisse pas changer sans te prévenir. ils vont te monter du matériel très moyen qui va te coûter un bras
on a de meilleurs adresses ici whistle
filter air (moteur et habitacle) : très simple à faire sois même, on trouve les filtres pour 15EUR sur internet
vidange huile moteur : achète leur quelques filtres, et fais les vidange tout seul : c'est pas bien compliqué et ça te coutera beaucoup moins cher
J'suis vraiment une quiche en méca mais c'est vrai que la vidange, les filtres à air et les plaquettes je devrais essayer de m'y mettre... Rolling Eyes
La revue technique est télé******** "disponible" sur le site ? Mr. Green
vi, en anglais (voir les liens juste en dessous)
