Aller à la page: <  1, 2
[pompe a huile] comment upgrader sa lubrification moteur
Message [pompe a huile] comment upgrader sa lubrification moteur
Ceux qui sont "retapables", JE les retapes Very Happy Mais 2 bientôt a vendre whistle
Et j'ai de la pièce d'avance whistle
mimouss a écrit:
Merci pour l'astuce Smile
Bon, pour moi un poil trop tard snif! On a commander les peices pour l'ej25 en renovation y a 3 jours. Et on a pris la polpe a huile stock (qui coute plus cher!)
Tampis Sad
Par contre le jour ou je refait l'ej22 ca ira nickel.
Ps: elle est a 98$ sur partsouq! Donc po cher du tout!
J'attend de recevoir les pieces avant de donner mon avis sur ce site Wink
98$ livrée??
Car en ce moment elle est a 88$ Very Happy
Petite question: le joint spi de vilo sur la pompe à huile il est identique sur celle d'origine et la haut débit ? (je suppose que oui, mais je préfère être sur avant commande)
oui c' est le meme Wink
Je parlais du joint spi de vilo, c'est pas celui là sur ta photo whistle
Sur le mien la ref est 806733030
autant pour moi !!! ça c'est le joint torique , j'avais pas fait attention wall
les deux joints sont identiques thumb
Coffret testeur de pression d'huile reçu thumb
ça ressemble fortement a un compressiometre ??
il y a le filetage 18*150 ou 10*100 ?
Sisi c'est bien un mano de pression d'huile !
Part contre pas compatible avec nos sub wall
tout les embouts vendus son soit disant en M10*100 j'ai mesuré précisément en réalité c'est du M10*095 .... Et j'avais raison à ma première mesure avant de commander.. sur nos sub c'est bien du M10*0,9 wall
ceux fournis en M10*0,95 ne se vissent q'un tour et demis, puis c'est pas le bon filetage donc...
Bref faut que je trouve un embout en M10*0,9 !!!
olà
ou alors les passer avec la filière qui va bien.
cédric
Cédric
Ben je crois que je vais en faire un oui..
Bon je suis en train de mettre un 2,2L de 1993 dans un forester de 1998, et je change la pompe à huile (le 2,2L ayant 300 000km whistle ) et du coup j'ai acheté une "gros debit" mais visuellement, pas de différence confused la différence de diamètre elle se situe a quel niveau Question
visuellement , elles sont identique , il y a juste gravé "12" au lieu de "10" sur la pompe (conduit plus gros, photos 2 et 3 en premiere page))
tu peux aussi ajouter une rondelle d'1 ou 2 mm grand max sous le ressort (clé btr) pour augmenter la pression , fait bien attention au remontage de pas bloquer le clapet Wink
ok Wink
je vais pas toucher à la pression, mais sur le 2,2L c'est une pompe en 9 d'origine, donc 12 ce sera déjà mieux, et c'est pas du luxe vu ses 300Mkm whistle
