foz sf5 :pb injection sp avant bascule GPL
Message foz sf5 :pb injection sp avant bascule GPL
Bonjour à tous
depuis quelques jours j'ai un problème d'alimentation électrique sur les injecteurs avant
le moteur tourne sur les cylindres AR à l'essence et, sur tous au gaz.
Après contrôle de l'alimentation 00,1v sur cylindre avant et,environ 10v sur cylindre arrière
Si quelqu’un a une solution?
cordialement
goons38
inverse les injecteur essence AV/AR et vois si le défaut suit le injecteur ou pas
si oui : changer les injecteurs
sinon, voir du coté faisceau électrique qui commande les injecteurs
dans le doute (faut pas trop bricoler avec le circuit essence) => sub Grenoble
pas les moins chers, mais parmi les meilleurs
merci pour ton conseil
Confused
mais j'ai enfin trouvé la panne, en cherchant je me suis aperçu que le passage de l'essence au GPL est commandé par l'inter à bascule et le boitier GPL.En simplifiant l'inter pour l'essence commande 2 relais 1 pour les cylindres avant ( défectueux), l'autre pour les cylindres arrière et le boitier GPL s'occupe de couper l'alimentation pour le passage au gaz
j’espère que cela pourra servir a l'un d'entre nous
a+ goons38
cool thumb
peux tu éditer le tire du message pour qu'on le retrouve plus facilement ?
genre :
foz SF5 : PB injection SP suite bascule GPL=> SP
