Température d'huile
Message Température d'huile
Une question se pose, y a t il sur le bloc EZ30 une sonde de température d'huile câblée et utilisée par l'ECU mais pas affichée ???!?
A la limite j'aurai bien rajouter un lecteur de type Scangauge II sur la prise OBD mais sur la 3.0R grace a l'ordinateur de bord certains paramètres sont présents ...
La température de LDR précise : pas de soucis mais pour l'huile je pense qu'il faudra rajouter un capteur !!!
Voilà si qqun a une info . , merci Wink
vois avec freessm : tu aura l'ensemble des sondes, avec des relevés "live"
faute d'un 3.0R sous la main je ne peux pas te dire si il y'a un capteur de temp huile whistle
avec romraider tu sera en mesure de tracer des courbes
Humm j'ai en plus un viel elm en port série qui traine !!!
Juste a trouver un portable ou la batterie tient un peu ou une bonne rallonge 220V et je tente avec freessm thumb
Comme cela si j'ai la température d'huile c'est le top plus qu'a commander un jouet de ce genre pour avoir des vraies valeurs de température de LDR et d'huile Wink
possible que tu t'en sorte aussi avec une interface bluetooth et l'appli torque (sur android ou iOS)
Oui il y a une sonde huile moteur, en tous cas sur les spec B.
J'utilise le Logger de RomRaider pour lire les infos.
Merci c'est bien exact , il y a une sonde pression d'huile et une sonde de température d'huile sur le moteur EZ30D dixit le pdf de la doc atelier suite a mes recherches du jour ...
Et ces deux sondes produises trois codes erreurs chacunes si nécessaires : mini, maxi et qualité signal/défaut sonde.
Reste plus qu'a voir si avec un outil du genre http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/ on peut extraire et visualiser cette température via le connecteur OBDII ce qui serait le pied Okay
