curieux planning
Message curieux planning
salut
vous en pensez quoi ?
http://subarucar.net/services-subaru/guide-dentretien-subaru
Je trouve bizarre
les soupapes à 168 M : a 130 elles avaient bougé sur la mienne ( echap)
la distri a 168 !!! 100 chez sub
lLDR a 48 comme pour les freins !!!
vidange tous les 6000 .....
attrapre - c ou vraie exp ?
La sub est une BAR de motards
pas en france smile
vidange 1 fois par ans mini quelque soit les kilometres ou tous les 10.000 km et on chagne le filtre a chaque vidange
distri et courroies d accessoires c est surtout le temps 4 ou 5 ans avant les kil 100.000
bougies iridium 50.000 km
réglage soupapes si gpl 25.000km sinon en meme temps que la distri
liquide de frein embrayage si dot 4 ; 4 ans maxi 2 ans c est mieux si plus performant (dot 5.1 ou autre) tout les ans
liquide de refroidissement 4 ans (c est plus intelligent de le faire avec la distri+ pompe a eau+ calorstat+ bouchon de radiateur)
boite et ponts 4 ans ou 50.000km avant si tt boueux 75w140 pour tout et 1 dose de mecacyl dans la boite
la permutation des roues entre avant et arrière c est 8/10.000km maxi a 24.000 km c est beaucoup trop tard
les essuies glaces 1 fois par an mini Mr. Green
liquide de lave glace quand le niveau baisse innocent l.o.l l.o.l l.o.l
ok et pour la pompe à eau ???
Une pompe à eau à 50 euros tous les 4 ou 5 ans. Je préfère changer...
Ma 1ère japonaise... est une SUBARU. Forester SF5 2.0L 125cv 1999 229.000Km ressorts King Spring +30mm. Pare lapin et protection d'ailes ;-)
http://www.subarupassion.com/t6085-Mon-nouveau-Forester-2-0-125cv-1999.htm
pas en france smile
Bonsoir, je suis Fred, je suis aussi fatigué que le forester que je viens d'acheter Sad , je passe sur le conseil de Varuna rolleyes
Je découvre mon nouvel ami que j'ai depuis 5 jours.. Je fais le point à tête reposée après l'étape exaltante de l'achat. Je lis le contrôle technique, épluche les 4 factures qui se battent en duel, me remémore les propos de l'ancien et unique propriétaire, j'effectue le tour du propriétaire et je fais l'état des lieux.
vidange 1 fois par an mini quelque soit les kilometres ou tous les 10.000 km et on chagne le filtre a chaque vidange
- elle 6 ans et 21000km mad je pense qu'un peu de mecacyl serait bienvenue et vu l'antécédents je pense faire une ou deux vidanges rapprochées tous les 3000/4000 ça pourrait faire du bien
Dans tous mes véhicules actuels ou passé ( ds 21 , swift, 205 diesel, tondeuses, honda 750 VFR etc ) j'utilise une seule et unique huile depuis des années. Celle ci à remporté des tests labo comparatifs sur moto mag face à des huiles haut de gamme de marque, il s'agit de L'huile 100% synthèse 5w50 de ce marque carrefour à moins de 30€ le bidon de 5 litres . J'en suis 100% satisfait et j'ai fais plusieurs adeptes
- je pense qu'elle a quelques années et 70mk
-les bougies?????
-ce n'est pas un gpl mais j'imagine qu'elle n'a jamais été faite .... Est compliqué de la faire , est ce une intervention coûteuse?
-ouf je n'en sais rien je vais le faire avec les disques de frein avant ils sont morts
- il a l'air clair mais pour ce que ça coûte ...
-ca oui les vitesses sont dures avec mecacyl boîte oui oui oui ça va faire du bien.. Vu la vidange moteur elle doit être bien vieille
- equipe de pneus neige, le printemps arrive quel conseil pour de bon pneus ? Mixte?
-l'essuie glace arrière ne fonctionne plus Okay
- les bises lave glace pare brise et phare ne fonctionnent plus wall
Roulements de roue?
-le contrôle technique relève roulement av d hs ... Le proprio me conseille de pas faire de frais que ça coûte 500€, il fait un bruit à peine perceptible, mais ça va pas aller en s'arrangeant .. J'ai vu qu'un roulement coûte 50€ sur oscaro mais dois je m'attendre à d'autres frais associés comme le moyeux complet
Voilà pour le début des hostilités .... Qu'en penses tu?
Merci d'avance..
Prochainement posterais quelques photos, mais avant faut que je la nettoie et changer les plaques ...
bye
Forester sf5 de 1997 EJ20j
