Aller à la page: <  1, 2
Avis sur le 2.0i GPL 138
Message Avis sur le 2.0i GPL 138
ça va pas chercher bien loin avec des pièces d'ocaz :
juste un forfait montage ressort/amortisseurs + parallélisme
pièces d'ocaz : j'en ai sous le coude whistle
de quoi te faire une idée sans t'engager trop loin
et ça te va il sera toujours temps d'investir dans du neuf plus tard
pièce neuves de qualité mais pas ruineuses, http://www.pedders.co.uk/info-about-which-pedders-is-for-you?make=Subaru&am…
merci pour la suggestion. Je crois que je vais faire simple et attendre de trouver la voiture qui me convient bien, plutôt.
Bonne journée et encore merci pour les conseils
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
parAL1 a écrit:
garde au sol legacy : 'suffit de monter de suspat d'outback, c'est plug & play dans les deux sens (outback => legacy ou legacy => outback)
legacy 2.0i 138 vs forester gpl (SOHC 125ch) : une poignée de ch en plus sur legacy, pas grand chose mais toujours ça de gagné
et la legacy SW est beaucoup plus spacieuse que le forester. et mieux finie.
ça doit se sentir quand même rolleyes Puis la legacy est un peu plus légère non?
Bonsoir
au final, j'ai pu essayer un Foz 2004 et un OB de fin 2006. Rien à voir à tout point de vue, le confort, l'espace, le couple, les équipements, OB Vainqueur.
Pourtant, j'étais fan "à-priori" du FOZ. Mais au niveau couple, et c'est ce qui m'avait leplus déçu sur le FOZ, y a pas photo.
Donc, je vais chercher mon OB mardi soir whistle
Okay Okay Okay
le foz n'est pas une routière Wink
Okay Okay Okay
c'est vrai. Et j'étais plus "pistes forestières" qu'autoroutes jusqu'à il y a pas longtemps. Mes critères étaient donc restés sur du baroudeur. Mais il s'avère que mes habitudes changent et que je dois m'adapter
il faudra que je surveille les OB a mon prochain passage sur mazamet.... Okay
Okay je suis plus côté Revel mais t'inquiète, quand je l'aurai, on se calera quelquechose ;-)
Ca marche,j ai de la famille sur teulat..et j ai bossé un an sur "lanta-caraman-revel"
en DVI?
Heu....oui Embarassed
allez, le reste en MP
