Différentes motorisations
Message Différentes motorisations
j'ai longuement cherché sur le forum mais n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je sais que pour le Forester, le changement du moteur sur le modèle 2006 a chamboulé les méthodes de calage des soupapes.
En est-il de même pour l'Outback?
En d'autres termes, y a-t-il des modèles à fuir si on veut un GPL?
D'autre part, quelles ont été les différentes versions de ce moteur au fil des ans? (SOHC, DOHC, EJXX, etc....)
En Mode OUTBACK - 285 000 Km
et Mode FORESTER - 225 000 Km
Cherche un peu il y a largement de quoi répondre a ta question sur le forum whistle
Forester GPL ok jusqu'en 2005, mais 2006+ a fuir !
Oui, ça je sais, mais ma question est pour l'Outback
Je m'auto-réponds.
J'ai enfin retrouvé un post qu'il me semblait avoir lu http://www.subarupassion.com/t3208-les-différentes-culasses-subaru-et-leur-…
Si j'ai bien compris, sur un OB GPL de fin 2006, c'est bien un EJ25 SOHC, donc pas de souci pour régler le jeu des soupapes.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ça, au moins Very Happy
Ben alors les pros de l'outback ils sont ou whistle
En fait, j'ai retrouvé le post au dessus et j'ai eu confirmation par "les pros de l'OB" en MP Very Happy
Merci à eux
Merci à eux
bon du coup le jeu aux soupapes pour un outback 2006 ,, c'est simple a regler ou pas ??? whistle
oui, sur outback de cette génération c'est un simple arbre a cames, donc réglage vis/écrou.
après, simple, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, j'attaque dès que j'ai reçu les joints de couvre culasse et de puits de bougies.
si je ne m'abuse les culasses sont les mêmes que les forester pré 2006 donc excepté l'accès, l'opération doit être similaire au tuto de fafou présent sur le forum.
Cédric
c'est quasi identique oui. la seule variation est l'alésage et peut-être (surement) les AAC
