Roulement de roue AV ?
Message Roulement de roue AV ?
Bonjour.
Je viens d'acheter une Legacy de 2005 Break 2.5i, et j'ai un bruit. Ce bruit s'estompe si je tourne à gauche ou si je freine assez fort (pas juste ralentir). Vu que le bruit vient clairement de l'avant droite je pense à un roulement de roue HS.
Est-ce difficile à changer ? Est-ce cher comme pièce ?
Le roulement coute environ 170€ TTC chez les revendeurs de pièces auto, pas sûr qu'il soit dispo ...
compter 1 heure de travail, c'est assez facile si tu connais la mécanique et que tu es outillé Wink
Si roulement le bruit s'amplifie quand la voiture est en appuis sur cette roue, donc si ça s'arrête quand tu tourne à gauche, la voiture est donc en appuis sur ses roues droites, donc si ton bruit s'arrête, c'est plutôt un roulement côté gauche Okay
Du coup c'est un peu contradictoire ce que tu dit là = soit c'est pas un roulement, soit c'est bizarre Laughing
à 80km/h, tu te met au point mort, et grands zig-zag, tu verra si ça fait + de bruit en appuis sur la droite ou la gauche Okay
Combien de km ta charrette ?
Le bruit s'estompe totalement (et les légères vibrations dans le volant aussi) quand je tourne à gauche.
Pourtant j'entends clairement le bruit venir de l'avant droite.
Est-ce possible que ce roulement aille du jeu, et que justement quand il est en appui ça ne fait plus ce bruit ?
Ma voiture a 177000km.
Si le roulement est fatigué, plus t'es en appuis dessus plus il est "forcé" en biais, et plus il fait de bruit. A contrario plus tu balance le poids de la voiture sur le côté opposé, moins il supporte de contraintes et moins il fait de bruit Okay
Une petite verif s'impose Okay
ou alors ce n'est pas un roulement mais autre chose.. difficile de dire sans écouter le bruit ou sans description précise no
Non non c'est bien le roulement avant droite j'ai passé au garage aujourd'hui.
Je verrais la pièce une fois changée et je vous redirais.
Alors ça confused
peut-être a cause d'un paralélisme "ouvert" vers l'avant no
