Aller à la page: <  1, 2
Distribution
Message Distribution
si clang clang tu es sur de ton calage Question
tu as fais faire 2 tours complet au moteur a la main après avoir changer le distri et avant de remonter les accessoires Question
j'ai fait tellement de tours a la main, il tourne bien, il retombe toujours sur ses repères, pas de point durs. j'ai démarré avec les accessoires et sans les accessoires,ça tourne mal. meme apres avoir allumé le moteur, je refais un tour a la main et mes reperes tombent bien.
Mais bon, j'ai déjà commencé par commander mon pignon de vilo chez Sub, pour 22 euros ttc neuve je vais m'enlever ce doute de dent cassée. si ça va pas, je prendrait aussi un tendeur chez Sub.
Je vous tiens au courant quand j'aurais reçu et remonté la piece (mercredi normalement).
ça roule
T'a courroie est mal tendue pour moi...
Par contre, quand tu remonte, procède comme suit:
1 > remontage pompe à eau, tendeur, pignon de vilo et galet cranté
2 > mise en place de la courroie et calage
3 > montage du galet lisse supérieur
4 > montage du galet lisse inférieur (attention a bien visser le boulon en douceur avec les doigts dans le filetage en tirant sur la courroie avec l'autre main, pour ne pas appliquer de tension latérale sur le boulon quand tu l'enfile dans le filetage)
5 > tu enlève la goupille du tendeur. (quand la goupille est en place il doit forcer en poussant le piston, quand tu l'enlève, le piston doit sortir doucement pour venir tendre la courroie.)
Fait nous une photo de ton pignon de vilo Okay Au cas ou, je doit en avoir d'occaz whistle
Avant de tout redémonter prend quand même une photo du pignon de vilo whistle
Salut moi la fois où j'ai eu exactement les mêmes symptômes après un réglage des soupapes c'était tout simplement 2 fils de bougies intervertis (cylindre 1 <> 3)
Et même si ça peut paraitre idiot une illusion d'optique faisait que j'étais pourtant sûr de mon branchement Embarassed
Franchement : revérifie ça en suivant avec les fils les doigts avant de tout redémonter !
A++
C'était elle la vilaine!!! Et oui, le capteur PMH est sensible s'il lui manque une dent, il digère mal rolleyes
J'ai remonté provisoirement et démarré, ça fonctionne normalement cette fois. Je ne sais pas comment j'ai pu cassé cette dent, vu qu'à la base j'ai pas déposé le pignon. peut etre en ripant sur une vis ou autre... bizarre. Bon je suis bien contente!
enfin j'ai plus qu'à tout remonter bien pour voir si tout marche bien.
Merci beaucoup pour vos réponses et merci de vous rendre dispo sur ce forum pour aider!
Nickel Okay tu est content(E) Question
et oui, je suis contentEEEE. On va pas attendre le déluge pour se mettre sous le capot... Wink
thumb Okay
