Problème embrayage
Message Problème embrayage
La pédale d'embrayage de mon Forester devient molle à chaud, dans un col par exemple. Dans la descente, le problème disparait. Je ne vois pas d'où ça vient. Quelqu'un pourrait il m'aider à corriger ce problème.
idem que toi..pb connu tinquiete pas, pas grave..tu remontes la pedale avec le pied...le recepteur d'embrayage est place a un endroit ou ca chauffe...trop...apres ca n'exclu pas qu'ill ai besoin d'etre purgé ou changé...moi ca me l'a fait dans l'alpe d'huez et chez moi par tres grosse chaleur..sinon tout rentre dans lordre quand la temperature redevient plus raisonable..
forester 2002.ej201
361000 kms
vidange et purge tout les 4 ans maxi
pareil : dans les bouchons , et surtout quand il fait chaud c'est laborieux , manque d'air frais pour maintenir tout ça à température convenable vu que le liquide est fatigué.
ne pas hésiter à utiliser du liquide de qualité
prochaine purge sur la grande , ça sera avec la même sauce que pour les freins (motul 5.1 ou rbf600 selon arrivage), et avec la pose d'une durit avia à la place de celle d'origine
Merci à tous. Comment fait on pour purger le circuit ? Au niveau du récepteur d'embrayage je suppose. Et où se trouve le récepteur . Si c'est dans la cloche d'embrayage , c'est galère. Je sais que pas mal de voitures modernes sont montées avec récepteur dans la cloche d'embrayage. Enfin pas des. sub j'espère.
Il faut donc croire que c'est le liquide trop ancien qui se met en ebulition...
Merci a tous
c'est accessible, au dessus de la boite. cherche le flexible entre l’émetteur qui est fixé à la cloison et le recepteur qui est fixé à la boite
même genre de durit flexible que pour les freins
purge, vois dans le manuel atelier : jamais fais moi même j'aime autant ne pas te donner des conseils whistle
un jour va falloir t'y mettre whistle
..je ne trouve pas ma pédale d'embrayage Shocked .. Arrow
voici une petite photo
