[ESTIMATION] Forester 2.0 XTO de 2005
Message [ESTIMATION] Forester 2.0 XTO de 2005
Salut les Subistes !
J'ai pris une grave décision... Cet automne je me sépare de mon Fofo... Crying or Very sad
Ça me fait sincèrement ***** parce que j'aime bien cette bagnole, mais je ne peux plus assumer sa consommation. J'suis dans la moyenne, à environ 25.000 km/an et les passages à la pompe sont trop fréquents... J'ai envisagé l'installation d'un boitier bioéthanol mais il n'y a qu'une pompe E85 dans mon secteur et elle est à 30 bornes de chez moi !
Du coup je vais devoir passer au mazout (pas taper !). Je pense à une Toyota Avensis (break bien sûr) ou à une Kia Ceed, on verra...
Donc j'ai besoin de vous pour estimer le prix de mon futur ex Fofo. Je ne vous dis pas combien je l'ai acheté pour ne pas fausser votre avis.
Modèle : Forester 2.0 XTO (125 cv)
Année : 2005
km : 86.000
- Régulateur de vitesse
- Toit ouvrant panoramique
- Sièges chauffant
- Sellerie tissu avec bords cuir
- Autoradio Sony double DIN bluetooth/MP3/CD
- Pneu PIRELLI à mi usure
Entretien SUBARU à jour. Je viens de faire la révision préconisée pour 90.000 km :
- Filtre d'habitacle
- Vidange moteur et changement du filtre à huile
- Vidange du pont arrière, l'huile du pont avant étant correct
- Vidange de la boite de vitesse
- Bougies remplacées
- Lève-vitre avant gauche réparé avec un neuf
- Courroie de distribution et pompe à eau ont été changées à 71.000 km quand je l'ai acheté.
Niveau moteur RAS elle ronronne, niveau châssis, le roulement arrière gauche commence à fatiguer (remplacement à prévoir mais pas urgent).
Bref vous l'aurez compris, une bonne bagnole en super état !
Ah oui j'oubliais... En m'amusant dans les collines gardoises, je me suis aventuré dans quelques chemins un peu étroits, du coup la carrosserie est un peu rayée. Mais j'ai prévu avant la vente une remise à neuf par un professionnel, elle va briller comme un miroir de bordel !
Merci d'avance de votre aide ! Wink
de l'age mais peu de km , entretien à jour , état général plutôt bon vu l'age (état de l’échappement ?)
je dirais 10KEUR maxi , et prépare toi à descendre un peu en dessous
autour de 10KEUR on voit passer des leg/outback 3.0R bva avec pas beaucoup plus de km, certaines plus récentes,
ça consomme pas plus, et c'est un gros cran au dessus coté agrément / finition / espace intérieur
Merci pour ton avis AL1.
NB : l'échappement est en parfait état !
pourquoi tu l equipe pas gpl Question Question
Année : 2005
km : 86.000
- Sièges chauffant
- Vidange du pont arrière, l'huile du pont avant étant correctc est une boitoto ou alors faut m expliquer
Question Question Question Question Question
J'aimerais bien mais comme pour l'E85, les pompes sont trop loin de chez moi... Sad
Edit : c'est une boite manuelle. Pourquoi ce n'est pas séparé ? J'ai peut-être mal compris ce que m'a dit le chef d'atelier, je vais vérifier ma facture... Wink
sinon j ai une i30 1.6 115cv pas break whistle whistle whistle
bvm 2x5 : même bain d'huile pour la boite , diff central et diff avant
75w90 API GL5 de mémoire
voila Mr. Green
Ok je vais bien relire ma facture... Sinon une idée sur le prix adéquat dede83 ?
oui mais tu vas pas aimer whistle whistle whistle
http://www.leboncoin.fr/voitures/673873740.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/686994098.htm?ca=21_s
8K€ c'est un peu à ça que je pensais en disant "prépare toi à descendre un peu en dessous"
disons que c'est le plancher pour celui de notre ami
c'est deux là sont des modèles 2006 avec le EJ204 158ch
bon moulin (sauf au gpl) , mais 50% de km en plus tout de même
celui dans les landes : peut etre une bagnole qui a bouffé de la plage, et en tout cas c'est une bagnole de littoral => gros risque corrosion précoce !
Merci les gars pour vos avis !
8000 j espere pour lui Mr. Green
perso je vois plus entre 5500 et 6500
la cote la centrale donne 5300 pour sont kil
apres innocent innocent innocent
la cote la centrale c'est bon pour les c4 picasso diesel whistle
un forester peu kilométré et en bon état ça se négocie autrement
