boite de vitesse sub legacy 2.5
Message boite de vitesse sub legacy 2.5
bonjour, je voudrais savoir quel boite de sub puis je mettre en remplacement de ma boite cassée
sachant qu'elle est de 2003 puis je en mettre une de 2004 ou une de 1999?
est ce que celle d'impreza ou de forester sont compatible?
merci de m'informer
a bientot
Ce qui compte c'est principalement les rapports de pont (4.11 sur forester, 4.44 sur tout ce qui est STI, 3.9 sur les legacy avant 2000... donc t'ouvre le carter arrière de ta leg, et tu lis les chiffres gravés sur la couronne de diff. Il faut retrouver une boite ayant le même rapport)
Après je pense qu'on peut monter a peu près toutes les boites sub sur d'autres modèles (mais avec plus ou moins de modif --> pattes de fixations de la boite à air, et autres conneries du genre)
merci de ta reponse! c'est la premiere info positive que j'ai pu recevoir!
je vais faire ca et voire ce que je peux trouver!
Ca va pas être facile à mon avis.
Bon courage ... Wink
Legacy 3.0LR BVA
