Bruit métallique "cloc"
Message Bruit métallique "cloc"
Hello
j'ai une sti 2011, on m'a changé toutes les pièces de l'embrayage (volant moteur, embrayage, disques etc). au niveau de l'embrayage c'est bon maintenant, avant la pédale était très dure et grinçait et j'avais noté une perte de puissance, j'ai retrouvé le bonheur de conduire la STI, mais un bruit persiste (je l'avais avant le changement des pièces d'embrayage).
Ce bruit persiste, il est pas constant. Il se produit souvent quand je passe la marche arrière, puis la 1ère et parfois sur d'autres vitesse. Cela se produit quand la voiture reprend du couple
un bruit du genre http://youtu.be/DOoLPqW01Xk?t=1m1s
lol, bref marre de ce petit bruit
avez-vous une piste?
oui, par là whistle
c'est le passage obligatoire ? Smile je savais pas
y'a même le règlement Mr. Green
bruit à chaud, à froid, les deux ?
km total et dernière vidange boite ?
(juste pour débroussailler, parce que les boite sti je connais pas plus que ça...)
bruit à chaud et à froid oui
km total : 60kKm
dernière vidange avant hier, on m'a changé toutes les pièces de l'embrayage et ils ont faits
le bruit est apparu vers les 50'000km, avant je ne l'avais pas. c'est vraiment certaines fois (mais presque tout le temps et régulier) quand je passe les premières vitesses que je relâche et que la voiture prend du couple/vitesse, c'est pas au moment du changement de vitesse quoi c'est un peu après
très bizarre...
Salut gtr666,
J'ai eu un problème similaire sur ma premère impreza gt de 1996.
Comme toi j'ai cherché un moment et après pas mal d'essais, il s'est avéré que le berceau moteur était partiellement desserré.
Donc au passage de la 1ere, marche arrière, ou dans le cas ou tu as une reprise de couple, l'inertie moteur basculant d'avant en arrière ou d'arrière en avant, le jeu du berceau fait un "claque".
Si c'est ça, un petit coup de serrage accesible depuis le dessous de a voiture et c'est fini.
En espérant t'avoir aider,
-Impreza Gt Turbo 2000 light
-Renaut 5 GT Turbo 1988
-Peugeot Partner 2006 + remorque pour les travaux!!
-Audi Q7 pour madame
-Ford 3000 pour les champs!!
Faut prendre son temps, et essayer de regarder de partout où ton regard peut aller, en espérant trouver quelque chose de desserré.
Sur ma clio, j'avais un bruit comme ça, c'était l'étrier de frein arrière à qui il manquait un boulon...
Merci, je vais faire les investigations
de ce que j'ai pu voir le bruit métallique proviendrait de l'arrière du véhicule, à la hauteur de la roue arrière gauche
vous savez ce qui pourrait être mal fixé au niveau de l'arrière à la hauteur de la roue arrière gauche ?
coupelle? amortisseur? bras de suspension? echappement?
la liste peut etre longue...
apparemment selon recherches avec Subaru c'est un bruit provenant des plaquettes de frein sur ce modèle et il y a rien à faire
avez-vous des retours similaires ? SUBARU WRX STI Sedan 2011
s'il provient des plaquettes
ben on change de plaquettes (et aussi de disques) Mr. Green
ça m'arrive aussi quand elles restent un peu collées
j'ai changé les plaquettes, elles sont neuves ?
EDIT: récemment, par contre les disques non, 60'000km la voiture, à combien il faut changer cela ?
les disques??il faut les changer quand ils sont usés Mr. Green
