astuce vidange boite et pont?
Message astuce vidange boite et pont?
salut...
non je ne propose pas d'astuce au contraire j'en cherche Laughing
il me reste une semaine de congé, je vais en profiter pour vidanger la boite et le pont..entre 2 tailles de haies.. Sad
Pour la boite avec un entonoir placé au dessus du moteur je pense que ca devrait descendre tout seul meme lentement...par contre pour le pont ca me parait plus ******...jai vu que les seringues c'etait un peu pourrit...que ca fuyait..
j'avais donc pensé utiilser un pulverisateur de jardinier en modifiant l'embout....pratique on peut mettre de la pression et ca fuit pas en principe..quelquun a essayé ou alors a une astuce autre?
sinon..pour un sf5 atmo vous me confirmez bien quil n'y a pas de pont a glissement limite et donc on met de la 75W90 partout?
Merci.
forester 2002.ej201
361000 kms
http://www.norauto.fr/produit/vidangeur-par-aspiration-12-volts_223782.html
ça utilisé a l envers
si ta boite accroche 75w140 ou mecacyl boite
t'es pas c..; thumb
merci pour l'astuce
forester 2002.ej201
361000 kms
whistle whistle whistle
utilisé sur le mien par le puits de jauge nickel
je pensais m'en servir que pour remplir..apres avoir laissé la boite et le pont se vider naturelement par l'orifice de vidange.. ca aspire bien toute l'huile ca en laisse pas trop dedans?
forester 2002.ej201
361000 kms
je sais pas whistle
comme tu as prevu moi je m en sert que pour remplir Mr. Green
ah ok ..ja mal lu je croyais que tu vidais aussi avec ca..ca me va mieux du coup Smile
forester 2002.ej201
361000 kms
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
bon ben j'essayerai dans la semaine si je trouve l'huile.
merci Okay
forester 2002.ej201
361000 kms
un bonheur n'arrive jamais seul..je viens de voir que le soufflet de cardan droit coté boite est dechiré..grrrrr..bon ok il se dechire tous les 150000 mais ca m'emm...quand meme. wall
forester 2002.ej201
361000 kms
Sur les SF5 atmo pas de glissement limité oui Okay
Pour remplir le pont j'ai "investit" dans une grosse seringue de 0,5L prévue à cet effet vendue chez norauto/AD et compagnie !
tout +1 comme Sub grosse serringue en métal et je rajoute un film plastique sur les filetage et roule ma poule Wink
ok merci les gars...je viens de voir que j'avais une seringue de 60 ml qui trainait au garage..ll me suffirait de la remplir...14 fois en gros Smile
forester 2002.ej201
361000 kms
Oui mais qd on aime 😉
vidange faite ce matin...finalement je me suis fait preter une seringue ....nickel, pas de fuite comme je redoutais sur la seringue...
pour la boite , un entonoir 20 cm de tuyau et hop nickel aussi..
je m'attendais a trouver une huile bien bien crade, noire avec de la limaille.vu les doutes sur ma boite...que neni pas de limaille huile bien propre..pourtant ma derniere vidange de transmisison remonte a...oups j'ose pas le dire..
forester 2002.ej201
361000 kms
