cherche bloc moteur EJ25
Message cherche bloc moteur EJ25
pour ma légacy de 1999, je cherche un bloc moteur EJ25
si vous avez ou connaissez ? merci thumb
Legacy berline du 16/11/99, 2,5L GX... vendu
Forester 1998, 2L
Outback de 99
Legacy break de 1998, toutes pieces à vendre
DOHC donc ?
Oui, je crois, on le verifie comment ?
Forester 1998, 2L
Outback de 99
une ou deux poulies arbre à came par culasse
bonjour,
j'ai surement trouvé un moteur...
Mais peut-on remplacer mon bloc moteur 2,5 L SOHC par un 2,5 DOHC ??
merci pour la réponse. Smile
Forester 1998, 2L
Outback de 99
je ne pense pas
Quelqu'un d'autres peut confirmer ?
probleme avec les capteurs AAC ???
ou autres ???
merci
Forester 1998, 2L
Outback de 99
faisceau different, non?
ecu differente, non?
justement je cherche à savoir pour remplacer mon SOHC contre DOHC ??
et de me retrouver coincé??
wall
Forester 1998, 2L
Outback de 99
pourquoi tu veux un DOHC au lieu de ton SOHC?
Mon SOHC est mort (AAC bloqué et aprés remontage bruit de casserole...)
je cherche un moteur pour remplacer et j'ai trouvé une bonne occase mais DOHC ???
DOHC ou SOHC ??? subaru a monté des moteur au hasard sur les legacy ???
La mienne, berline de 2000 est en SOHC et l'occase est un break de 1997 en DOHC wall
Quelqu'un a déja fait la manip ??
Forester 1998, 2L
Outback de 99
laisse tomber sad
monter un dohc est bien plus compliqué, pour faire simple il faut swapper l'integralite de l'electronique avec, y compris le calculo...
trouve toi un sohc Okay
ok, merci
donc SOHC ????
Forester 1998, 2L
Outback de 99
clairement oui, sauf si t'est un chaud du cablage whistle
merci les gars...
je vais voir, je cherche pas facile le EJ25 à trouver
Forester 1998, 2L
Outback de 99
