Qu'est-ce-que L' ET ? ? ?
Message Qu'est-ce-que L' ET ? ? ?
Déport technique (ET)
Arrow L'ET ou déport technique c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante (milieu de la largeur) à la platine de fixation.
Comment faire pour obtenir un bord plus large Question
Arrow 2 solutions:
1.Choisir une jante au déport (ET) inférieur à celui d'origine;
2.Choisir une jante plus large.
1.Choisir une jante au déport (ET) inférieur à celui d'origine:
Arrow Avec cette solution, la jante est donc décalée vers l'exterieur.
exclaim Les appuis calculés par rapport aux axes des jantes sur les bras, cardans, rotules... ne sont plus les mêmes.
Outre l'usure anormale et plus rapide de ces organes, vous modifiez la tenue de route et augmentez les réactions et les vibrations dans le volant, sans oublier les travaux de carrosserie que vous serez obligé de faire pour élargir les passages de roues ou les ailes.
Ce genre de tuning extrême donne une usure inégale des pneumatiques sur l'intérieur. C'est l'effet gordini à l'accélération ou en virage lorsque la voiture est en appui. Cet appui (extrémité de l'essieu) étant repoussé vers l'intérieur de la jante, on observe cette distorsion logique appelée carrossage.
2.Choisir une jante plus large que celle d'origine:
Par exemple, votre jante d'origine est large de 7 pouces.
Arrow Vous souhaitez monter une jante de 9 pouces.
Les axes de la jante ne varient pas sur l'essieu. Pourtant, nous gagnons en rebord extérieur.
Seule la cote de parallélisme est légèrement modifiée. Vous préservez ainsi les organes de votre auto et modifiez moins son comportement routier que dans la solution précédente. Okay
cheer LES AVANTAGES cheer
Arrow En montant des jantes plus larges vous pouvez en toute sécurité monter des pneus nettement plus larges smile .
Look "trappu" garanti thumb
Travaux de carrosserie le plus souvent évités. En effet, les constructeurs prévoient jusqu'à 2 pouces de plus en largeur si vous respectez le déport technique.
hot LE RISQUE hot
Arrow Ca touche le bras ou l'amortisseur.
content 2 SOLUTIONS content
Arrow Mettre une entretoise ou élargisseur de voie.
Arrow Choisir une jante en 9 pouces avec un ET plus petit (exemple 0) qui viendra faire ressortir la jante.
coffee A savoir qu'il est toujours bon d'avoir un jeu de jantes d'origine pour le Contrôle Technique l.o.l l.o.l l.o.l
merci Okay le sujet interessera tout personne qui voudrai changer de jantes thumb
p.s.tu es sur que le et sais en mm Question
Membre de la B.A.I.08
en mode GT
Oui, c'est sûre, regardes si on reprend l'exemple pour faire passer les étriers de STI sur WRX :
WRX Arrow ET48 & STI Arrow ET53 Okay
Arrow La différence est de 5mm, ce qui laisse passer les gros étriers...
De plus la largeur des jantes passe de 7" à 7,5" ce qui aide aussi Okay
Arrow Sujet deplacé de la partie "Général" à la partie "Chassis" Okay
