Leg Spec B: conversion moyeux 5x100 en 5x114,3
Message Leg Spec B: conversion moyeux 5x100 en 5x114,3
Bonjour aux pros des Sub
Je souhaiterais savoir s'il est possible de remplacer les moyeux d'origine (5x100, qui ont des "petits" roulements) par ceux des impreza STI en 5x114,3?
Est-ce compatible avec les triangles de la Leg?
Il y a des adaptateurs pour l'avant en aftermarket, mais rien pour l'arrière il me semble. Autant mettre du matos STI si c'est possible biensûr.
Merci d'avance!
Nicolas
http://legacygt.com/forums/showthread.php/conversion-5x100-5x114-3-05-lgt-1…
bonne occasion d'apprendre l'anglais ... Mr. Green
Pourquoi changer les moyeux? pour avoir plus de choix dans les jantes ?
les sti7/8 avaient des moyeux avec des roulements pressés à la bouchonneuse à cidre
manque de rigidité
mais roulement échangeable avec une presse de garage, sans changer l'ensemble moyeu
sur sti9 il sont changé de système, avec des roulements pressés beaucoup plus fort
plus rigides
et à l'occasion ils ont passé le percage des jantes en 5x114.3
sur nos legacy on a des moyeux du même type que sur sti9 si on regarde les roulements
mais qui restent en 5x100
rigidité du même ordre que sur sti9+
intérêt de passer une legacy specB en 5x114.3 : aucun à mon avis
