Aller à la page: <  1, 2
[TUTO] PURGE LIQUIDE DE FREIN SUR LEGACY 3.0R
Message [TUTO] PURGE LIQUIDE DE FREIN SUR LEGACY 3.0R
Bien joué la purge !!! thumb
Effectivement, pour l'ordre de purge des roues, j'ai pas suivi le manuel car ce n'était pas ce que j'ai vu sur le net ou discuté avec d'autres potes.
En effet, de tout ce que tu entends à droite à gauche, la théorie est claire: Il faut purger le circuit le plus long en premier et finir par le plus court.
Soit la roue la plus éloignée du maitre cylindre en 1er, etc ...
Si on suit cette logique, l'ordre indiqué dans le tuto est le bon. Embarassed
Je me voyait mal commencer par purger les freins AV avant les freins AR ... Neutral
En plus le schéma est pas super explicite je trouve car je vois pas ce que sont les primary et secondary. Wink
Legacy 3.0LR BVA
Ceux sont les tuyaux rigides qui sont fixés sur le maitre cylindre, ils sont juste en dessous du réservoir du LDF.
J'ai regardé aussi sur internet, il y a les fervents défenseurs sur "le plus long d'abord" et les autre qui sont pro "le plus court d'abord". Si ça se trouve, c'est une histoire de génération.
Avant il n'y avait pas d'ABS, il fallait faire le plis long d'abord, et après la sortie de l'ABS, il fallait faire le plus court d'abord.
Effectivement ... ça aide pas à faire avancer le schmilblik toutes ces infos contradictoires ... wall
Pour ma part, la version old school me parait plus logique mais bon tant que ça fonctionne ensuite ... whistle
Le plus important ici est de ne pas introduire d'air dans le circuit donc toujours vérifier que le réservoir contient du liquide et plonger le tuyau de purge dans un bocal non vide pour éviter les appels d'air. sad
Legacy 3.0LR BVA
Exact.
J'ai déjà fait une petite centaine de kilomètres, et effectué de gros freinage pour tester, et tout marche bien.
Chapeau Nico Okay
Beau TUTO Very Happy
Bon on la voit qd ta H6 thumb
JaG
Quand tu veux ... whistle
Legacy 3.0LR BVA
Euh chtite question, je vois pas le tuto est ce normal ? le premier message est celui de Arkula qui dit merci pour le tuto mais je ne le vois pas Sad
et une autre petite question le point 5 et 6 (primary et secondary) c'est des purgeur sur le maitre cylindre ?
@+ jeff
En effet moi non plus. Question
oui y a plus rien ...?????
@sub4ever tu sais pourquoi il y a plus rien question
