kit main libre
Message kit main libre
occupation de fin de dimanche,installer un kit parrot CK3000 sur martin....
20 mn d installation.....2heures de prise de tete pour appairer et comprendre
comment connecter mon telephone a ce P%. wall Mad agressif @% de boitier
bluetooth de m.... qui fonctionne tres bien tout compte fait.Pour l anecdote il
m a couté 10€ Very Happy
tu as dans le "menu" parrot une fonction "appairage"
il va aller chercher le téléphone et te demander un code (ou c'est le téléphone, sais plus)
le plus ch... c'est cette étape, après ça fait tout tout seul
tu n'as pas le manuel qui va avec ?
il est là
http://www.parrot.com/fr/support/parrotck3000evolution/
t'aurais quand même pu prendre le 3100 qui a un (mini) écran
t'es sûr que
auto compatible ?
téléphone compatible ? (tu y as le mode opératoire pour l'appairage)
merci cyclo Okay ,alors non,j ai pas la doc (appareil acheté sur un vide grenier),ce n est pas un CK3000evolution,
mais son ancetre de 2007 me semble t il,d apres l etiquette sur le boitier.J ai reussi a "l apperer" apres effacement
de la memoire du parrot et manip multiples Mr. Green .La seule chose que je n avais pas vraiment compris,c est
que a chaque fois que je coupe le contact la liaison est rompue.Je m explique,pour utiliser ce kit il faut a chaque fois
connecter le telephone a ce kit,et ceci a chaque fois qu on met le contact
Et tu peux pas le raccorder au 12v normal hors clé de contact?
j ai trouve la notice d installation " d epoque",il est conçu comme ca ( le kit),
ils expliquent que pour certains modeles de portables(toujours de l epoque) le kit demande toujours de se connecter au telephone.
En fait ca n a pas l air si genant que ca.Et puis a 10€ je vais pas faire la fine bouche Mr. Green
On comprend les 10€ alors ... whistle
Perso, je trouve quand même ****** qu'il faille à chaque fois appairé les appareils ... mad
Legacy 3.0LR BVA
pareil pour le mien (3100), ne fonctionne que contact mis
mais appairage automatique une fois la reconnaissance initiale faite.
remarque, quand tu vois celui d'un captur qui fonctionne tout le temps (si tu restes dans l'auto après l'avoir arrêtée) mais qui est tellement merdique que tu préfères vite téléphoner normalement ....
tu relativises whistle
The French Touch !!! thumb
Legacy 3.0LR BVA
J ai du mal m exprimer,le kit reste appairé a mon telephone,mais la connection n est pas automatique.La manip. est simple,quand j ai demarré je mets en activité le bluetooth de mon telephone et dans la liste des appareils deja appairés je selectionne le kit main libre CK3.11.Apres quelques secondes les deux appareils sont connectés et tout marche...jusqu a ce que je coupe le contact...
quel type de telephone ???
un sams..g galaxy...En cours de remplacement pour bientot,je sais pas encore par quoi...
va dans les options bluetooth de ton appareil appairé(dans le telephone) et autorises la connexion automatique.
Merci,RC...Je regarderais ca sur le prochain telephone Okay ...Je dois le changer sous 15jours Mr. Green
