EJ 205 Forester / Impreza : différence ?
Message EJ 205 Forester / Impreza : différence ?
Bonjour a tous.
Je cherche à savoir si la mécanique, en particulier bloc et culasse, est la même entre un Forester S Turbo ( SF5 ) et une Impreza GT de 99 ? L'embiellage est il parfaitement identique entre les deux modèles ?
Je sais, enfin j'espère ne pas faire d'erreur, que le calculateur/la gestion n'est pas la même ( rupteur pas au même régime etc ) et que le turbo est un peu plus petit sur le Forester, mais ce sont surtout le bloc et les internes qui m'intéresse.
Pour faire simple, puis-je prendre bloc et culasses d'un S Turbo pour remplacer celui d'une GT 99 00 bien entendu puisque la 98 est différente.
Pourquoi cette question, je cherche tout simplement à rendre service à un ami en redonnant vie a moindre frais à sa gt99 qui à un gros problème de bas moteur. cheer . Je veux donc m'assurer de savoir si les deux peuvent supporter les mêmes contraintes.
Et par curiosité, qu'en est il de la boîte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Salut Smile
Tout ce que je crois savoir dans l'histoire, c'est au niveau de la boite : celle du forester est plus costaude car elle a un radiateur d'huile que n'ont pas les GT/wrx Smile
A confiirmer mais je suis a peu pres sur de mon coup.
Remap 280cv @RS Racing
+1 avec pierre20, et pour moi arbre a came différent sur le foz. Idem a confirmer Laughing
Arbre a came différent c est juste . Si mes souvenir son bon le turbo est plus petit mais la je suis plus sur du tout.
+1 pour les aac , et les conduits de culasses de la gt99 doivent aussi plus gros que ceux du forester....
pour le bas moteur , a voir si les pistons sont identiques car il me semble que le rv n'est pas le meme .... whistle
aller j'ose, j'aurais dit FOZ turbo Td03 et impreza Td04. encore une fois je ne mets pas la main au feu. Mr. Green
tf035 pour les forester sf5 /sg5 , ça change sur les 2.5 l
impreza de 94 à 97 td05 (plus gros turbo monté sur une voiture de serie Twisted Evil )
impreza/wrx de98 à 2004 td04
sti de 2001 a 2004 vf35
sti de 2005 a 2015 vf43/vf48
Sur le 2.5 c est TD04.
Il me semblait aussi TD04 sur SG5 non ? confused
oui oui c est juste pierre20 c est ce que j ai sur le miens. je me suis mal exprimer. icecream
Donc tf035 sf5 et td04 sg5 c est ça ?
Ben non du coup pas sur, car pez1979 a un 2.5 lui, là c'est sur c'est un td04 ... le 2.0 SG5 du coup pas sur Embarassed
ok donc comme subarouille a ecrit tf035 sf5 et sg5
le sf5 turbo s et sg5 xt on le même moteur et même turbo ya que le sg5 xt 2.5 comme le miens qui on le turbo td04 comme la wrx.
