Problème de lecteur CD sur Legacy Spec B.
Message Problème de lecteur CD sur Legacy Spec B.
J'ai mon lecteur CD qui se met en mode error 99.
Il y a plusieurs CD dans le chargeur de 6 Cd possibles et il les fait tourner pour se mettre en face de celui demandé, il semble vouloir le démarrer et puis : error 99.
Des idées pour remettre ça comme il faut ?
Il y a plusieurs cas comme ça sur le net et en lisant en diagonale, ce serait plutôt un pb mécanique mais je suis pas un expert en argot anglo-américain ... whistle
C'est une erreur générique Kenwood.
Voici ce que j'ai trouvé (en anglais ... Embarassed )
The E-99 code refers to a "Disc Mechanism Error" for all Kenwood systems. This essentially means that either the magazine is messed up (if you're using a multi-disk system) or the CD loader on a head unit is malfunctioning.
Per Kenwood's factor manual:
Something is wrong with the disc magazine. Or the
unit is malfunctioning for some reason.E99
➪ Check the disc magazine. And then press the reset
button on the unit. If the "E-99" code does not
disappear, consult your nearest service center.
En creusant un peu de ce côté là, doit y avoir moyen de trouver des trucs. Wink
Legacy 3.0LR BVA
Merci, je vais creuser.
Si vous avez d'autres pistes ou avez eu le même genre de soucis, dites moi Rolling Eyes
