problème éclairage plafonnier
Message problème éclairage plafonnier
Bonjour à tous, voilà tout est dans le titre. Mon plafonnier s'allume quand je place son bouton manuellement sur on mais il ne s'allume pas en position porte avec l'ouverture des portières. Savez-vous d'où ce problème peut venir ? Merci
Personne n'a d'idée ?
Est ce que sur vos WRX il y a un dessin de la voiture sur le compteur où tu peux voir s'il y a des portes ouvertes ?
Legacy 3.0LR BVA
oui il y a ce dessin pk?
au milieu des compteurs
l'auto est symbolisée et les ouvrants se mettent en rouge quand ils sont ouverts
si tu l'as, ça ne se loupe pas Mr. Green
J'ai bien ce voyant quand les portes sont ouvertes!!!! Quel est le rapport ?
ça veut dire que ton contact de porte fonctionne : il y a du jus
donc que le circuit électrique fonctionne du début à l'arrivée (aussi du jus au plafonnier) et que le problème se situe au niveau du relais vers le plafonnier
Est ce que ce relais ce demonte ? Comment? Ou le trouver?
Faut attendre les infos de possesseurs de WRX ... whistle
Legacy 3.0LR BVA
Pas d'autre avis?
Si je peux rajouter autre chose, je n'ai pas non plus le rétro éclairage du contour de clé...
fusible ?
