Frein Outback
Message Frein Outback
Bonjour à tous
Après changement des disques, plaquettes et étriers arrière j'ai purger uniquement les deux arrières (le droit en premier) le résultat était satisfaisant mais pensant avoir plus de dureté à la pédale j'ai donc purgé l'avant et là ma pédale s'enfonce à fond wall
Ce n'est pas super mou mais il faut pomper pour récupérer de la dureté. Il y a bien de la pression et pas d'air à la purge.
Dois-je mettre en cause le maitre cylindre ? comment aurais-je pu l'abimer ?
Merci d'avance pour vos avis.
Tobinbel
T'as bien resserré les vis de purge ?
Legacy 3.0LR BVA
J'ai regardé sous la voiture et contrôlé le niveau ldf pas de fuite...
Tobinbel
Persone n'a d'idée sur la question ????
merci quand même Nico 38660 !
Tobinbel
il arrive que le maitre cylindre "lache",simplement par usure.Il y a longtemps,lors du controle technique du (tres vieil) express de mon pere c est arrivé.Mais pas pendant le controle,juste apres sur le chemin de retour....alors...Tu me diras c etait un express...pas une SUB...
