Moteur pap GPL qui ne fonctionne pas
Message Moteur pap GPL qui ne fonctionne pas
Outback 2,5 de 2000 système GPL necam origine
j'ai fait récemment une révision complète du système (joints et menbranes sur vapo et distri)
tout a bien fonctionné pendant 3 mois puis j'ai commencé a avoir des ratés moteur à bas régime.
n'ayant pas changé le moteur pap, je me suis décidé à en acheter un = celui là=
http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/p/STEPPER-MOTOR-FOR-DISTRIBUTOR-E…
déjà, au montage, j'ai été obligé de défaire le faisceau, car la prise est de l'autre coté du distributeur.
Puis au passage GPL, le moteur cale tout de suite.
je me pose une question...ce moteur est il compatible?
en attendant, j'ai remis l'ancien qui fonctionne très bien en charge, à haut régime, mais qui continue de ratasser à la remise des gaz.
quelqu'un a une idée?
à Toc et en travers
Tu as fait la revision du systeme d allumage?Le gpl est un carburant "pauvre",le moindre soucis d allumage et....Hop ya des ratés,surtout a bas regime
Si le neuf ne fonctionne pas mais que le vieux si, 2 option: soit le neuf est HS, soit il n'est pas compatible Wink
HS .... et je fait comment pour me faire rembourser sur ce site polonais?
Incompatible ... même question
le système d'allumage est OK
à Toc et en travers
ah ben ça... bonne question, faut causer polonais Mr. Green
Pour ma part j'ai changé le mien sur ma Legacy de 2003, chez le même marchand j'ai pris celui là : http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/p/STEPPER-MOTOR-FOR-DISTRIBUTOR-EGI-KOLTEC-NECAM/286 et il convient.
J'imagine que tu peux lui exposer ton problème en anglais.
Pour info je fais ce retour un peu tardif sur le moteur pap mentionné ci-dessus. Après des mois et des mois de galère avec toujours le même problème de calage au ralenti, on a finalement trouvé que ce moteur pourtant tout neuf avait un problème et que je n'étais pas le premier à me faire avoir chez le même fournisseur !!
J'ai donc racheté un moteur pap d'origine chez ABC Autogas et depuis plus de souci...
hello DarkGrey,
content de savoir que ca roule nickel !!!!!! Okay
Merci Philippe ! Okay
