Cherche plusieurs boites de vitesse manuelle subaru
Message Cherche plusieurs boites de vitesse manuelle subaru
Salut !
Ben voilà, j'aurais besoin d'une boite de vitesse manuelle de SF5, de préférence provenant d'un 122cv, mais celle d'un 125cv ou d'un SG peut aussi aller...
En bon état évidemment whistle
Enfin même si visco HS ça m'intéresse, du moment que le reste de la boite est ok (pas de bruit de roulement ni de syncros qui accrochent..!)
Merci Okay
EDIT:
Bon je modifie ma recherche, il me faut aussi une boite manuelle d'impreza, avec DCCD, et autobloc av si possible !
Si vous voyez un moteur EJ201 ok et pas trop kilométré aussi whistle
Avec tout ce que tu as,tu cherches encore des morceaux???? surprised
Oui Mr. Green
Allez Up up up whistle Ou même un foz complet avec bvm ok whistle
une de sf5 turbo 1999 avec radia de boite ça pourrais t'interesser ? whistle
t'en récupère un pour la pièce Question whistle
non , je ne vais pas la monter sur ma gt , mais passer sur de la jdm
j'ais le pont qui va avec si besoin..., car pas sur que çe soit le meme rapport final que l'atmo question
ben j'en connait un qui va encore remonter a plein whistle whistle whistle whistle
Pas sur oui, faut ouvrir pour vérifier !
Bon ça aurais pu m'intéresser mais c'est un peu loin whistle
Et pis pas de reducteur sur la boite du turbo....
Ouai, mais pompe à huile.. Smile
Mais trop loin Rolling Eyes
si tu n'est pas préssé , je pensais remonter vers paris en fevrier , et pourquoi pas passer te voir Wink
et si tu es encore moins préssé , je pourrais recuperer une boite de forester atmo aprés la neige.... content
Eh ben écoute pourquoi pas Okay
t'a pas un une boite avec DCCD sous le coude non plus ? whistle
si une bv6 dccd de sti 2008 , mais je la garde pour moi !!! Mr. Green
tu veux une boite dccd pour monter sur quoi ? en bv5 ? /bv6 ? car ça peut vite etre galere a monter niveau cardans et faisceau.... mad
me faut une boite 5 avec un DCCD, pour mettre le DCCD dans la BV du forester, et éventuellement prélever les pignons de 1 et de 5 suivant la longueur des rapports ! et pourquoi pas aussi le dif av s'il possède un autobloc !
une boite de type r devrait pas trop mal allé... whistle
sinon avec un peu de chance tu peux trouver le dccd seul ,pour ça faut plutot regarder du coté d'ebay Okay
