voyant Check engine doit s'allumer au contact ??
Message voyant Check engine doit s'allumer au contact ??
Salut à tous
Ça fait maintenant 1 semaine que je suis propriétaire d'un Forester.
Après que ma pédale d'embrayage reste bloqué en bas et que le voyant Check engine s'allume moteur chaud je suis retourné là où je l'ai acheté (3 mois de garantie)
Pour l'embrayage :
Récepteur d'embrayage changé
Pour le voyant d'après le garagiste débitmètre ??
Il me semble que le voyant doit s'allumer lorsque l'on mets le contact non??
Car là il ne s'allume pas ! Neutral
Merci pour votre aide Very Happy
Mon 1er Sub un forester 2.0 TO
04/98 217000 km
c'est un atmo ou turbo ? Car seul les modèles turbo on un débimètre
Un ATMO
Je crois bien !! J'ai pas l'aeration sur le capot comme les turbos
04/98 217000 km
Alors c est pas le debimetre.  Il te la pas passé au diag???
Normalement oui Rolling Eyes
04/98 217000 km
les atmos n'ont pas de débimètre whistle
et oui le voyant doit s'allumer comme les autres durant env 2 secondes à la mise du 2ème cran de contact, s'il ne s'allume pas, la led est HS.
S'il s'allume moteur en route il y a un code erreur enregistré.
Dans ce cas, tu fouille dans les fils au-dessus de la pédale d'embrayage, il y a 2 cosses noires à une seule broche pas bien loin l'une de l'autre, tu les branches entre elles, et tu met le 2ème cran de contact, le voyant t'indiquera un nombre à 2 chiffres (il s'allumera des coups longs pour les dizaines, et des coups courts pour les unités) chaque code est répété 2 fois de suite.
Ensuite tu nous rapporte le code ici whistle et on te dira de quoi !
et pas besoin d'une valise de diag à 40€ les 10 minutes Laughing
Merci beaucoup ! J'essaye ça ce soir apres le taf (minuit) ou demain matin Smile
04/98 217000 km
J'ai essayé j'ai trouvé 2 petits connecteurs noir à côté de 2 grand vert. Les a branché ensemble mis le contact mais le voyant reste éteint Mad
Est-il possible que le garagiste ai désactivé le voyant ??
04/98 217000 km
non pas possible...
Tu as bien mis le 2 éme cran au contact?
Euh.... whistle je pense c'est possible qu'elle soit grillé ??
04/98 217000 km
Alors j'ai réessayé et j'ai trouvé d'où venais le binz !!!! J'ai démonté le combiné d'instruments et j'ai découvert que le garagiste m'avait tout simplement enlevé la diode du check engine !!!!!!!!! mad j ai pris la diode du FWD et j'ai rebranché !!!
Code erreur 22!
04/98 217000 km
Voici la vidéo de mon code erreur
Code erreur Subaru Forester 2.0 98 : http://youtu.be/3h5OeR_sPt0
04/98 217000 km
Quel *** ton garagiste il mérite une baffe. wall
Code erreur 22 = capteur de cliquetis Ouvert ou court
Euh .... C'est grave docteur ?
04/98 217000 km
Oui et non mais c est mieux de le changer et sa doit pas valloir cher je pense. sa serai trop long a t expliquer comment fonctionne ce capteur.  Sad
Alors va voir ici.:http://fr.wikipedia.org/wiki/Cliquetis
