montage ligne inox decatalysée subaru wrx 2003
Message montage ligne inox decatalysée subaru wrx 2003
bonjour
j'aimerai monté une ligne inox decatalyser sur ma subaru wrx 2004 et j'entend plusieurs son de voie,que faut il rajouter a cette modification?faut il obligatoirement faire une repprogramation du moteur?faut il monter une pompe a essence gros debit ou autre chose?a combient s'eleve cette modif?
merci d'avance pour vos reponse
SUB07 a écrit:
bonjour
j'aimerai monté une ligne inox decatalyser sur ma subaru wrx 2004 et j'entend plusieurs son de cloche a se sujet,que faut il rajouter a cette modification?faut il obligatoirement faire une repprogramation du moteur?faut il monter une pompe a essence gros debit ou autre chose?a combient s'eleve cette modif?
tu peut poser ta ligne complète sans souci et gagner un poil de performance et surtout une nouvelle sonorité ;p la mienne as une ligne et une admission d'air et pas de reprog
renault twingo -> rover 218sde -> citroen saxo -> Subaru Impreza
association auto : Tenji, Jdm paca, Zan'shi
bonjour
merci pour ta reponse!
As tu mis une pompe a essence gros debit et un cellfix sur la down pipe?
Sa passe au controle technique?
pas le décata.
ca passe pas au Control technique maleresement, ni aux agent de polices enfin encore faut ils qu'ils reconnaisse qu'est qu'un catalyseur mdr ^^ et je n'ais pas de celfix donc ca me met un défaut moteur orange sur mon tableau de bord , et je n'ais pas de pompe gros debit car c'est pas une voiture pour la courses ^^
J'en connais certains qui font de la mécanique le week-end, et même qui roulent en Subaru, donc oui, tu peux tomber sur des agents de la force de l'ordre qui savent reconnaitre une ligne sans catalyseur Smile
Et sincèrement, pour avoir rouler derrière quelques impreza sans cata... sérieusement, ca pue et loin d'être agréable pour ceux qui suivent.
Puis sans cata on gagne en rapidité de montée en régime, mais on perd en couple Rolling Eyes
Merci pour vos reponse
donc aucune utilité a etre decatalysé sinon pour le bruit!
Bah, les chevaux... pour faire bien sur ta présentation.... et pour intoxiquer le gars qui te suit Sad
Quand tu fais une petite balade entre proprio de Subaru, tu maudis quand même un peu les mecs qui roulent devant toi.
Et la première fois, tu te demandes si c'est pas ta caisse qui est en train de cramer...
??? je ne vois pas pourquoi ..
le flux global est moins étouffé donc on gagne sans perdre quoi que ce soit
Moins de compression ... C'est tout bête. Met 2 même auto côte à côte; sur 1 tu met un ligne en 76mm de diamètre, sur l'autre disons 45mm. La première va "peiner" au démarrage mais ira plus vite après, alors que la seconde partira comme une balle mais sera freinée après par des gaz d'échappement qui peinent à sortir.
Outback 3,6R 2011 + Filtre KN
Vous êtes perdu : Cliquez ICI
pour avoir vu ma petite rouler alor que j'etait deriere il y as rien qui ressort en étant decata , méme pas une petite flamette :s
Si je garde ma up pipe d'origine(catalyser) et je change ma down pipe d'origine contre une down pipe inox 63 decatalyser lambda monté sur cellfix cela changera le bruit et les performance de ma subaru?Le voyant "defaut moteur"s'allumera t'il?
merci d'avance
