longeron branquard defformation mineur
Message longeron branquard defformation mineur
bonjour
un ami veut acheter une subaru wrx de 2003 ayant ecrit sur le controle technique "longeron branquard defformation mineur"faut t'il qu'il achete ou non car appart ça le CT est vierge?
merci de vos reponses
Je ne suis pas mécano, mais "longeron brancard, déformation mineure" (je crois que ça doit être écrit comme ça sur le CT), je pense que soit ce n'est pas grand chose (genre tampon sur une borne en se garant) soit plus grave et passage au marbre, fait ou à faire. Le marbre, ce n'est pas un épouvantail: bien fait tu as une aussi bonne, sinon meilleure géométrie qu'en sortie de chaîne de montage (expérience perso avec 309 GTI). Mais dans tous les cas, essai sur route soigneux, avec lâcher de volant en ligne droite sur route bien plane, et freinage appuyé pour voir si la trajectoire est stable. Si c'est OK, le prix se négocie à la baisse.
Maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas mécano. C'est simplement ce que ferais. Tout en regardant ailleurs... whistle
merci Sam!
la geometrie est bonne(documentation fournie chez subaru par le proprietaire) et la voiture bouffe des pneus correctement!
on a essayer la voiture et elle ne tire ni a gauche ni a droite,pareil au freinage!
si le ct est ok c'est tout bon!
au pire il verifie dans un centre de ct lui meme Wink
Merci mimouss pour ta reponse!
Cela peut il jouer sur le prix de la voiture?
faire vérifié par un carrossier !
