branchement du calulateur gpl
Message branchement du calulateur gpl
bonjour je viens de grillé mon calculateur gpl mad sur mon forester de 2004.mais je recherche avant tout un schema de corespondance des prises du calculateur ou une photo de l emplacement des fils par leurs couleurs .car je dois refaire une des 2 prise du calculateur wall merci de votre aide thumb
Tiens ce n’est pas celle du forester (je n'ai pas pour les forester comme le tiens) mais ca doit correspondre.
http://www.sendspace.com/file/1eamxt
merci pour ton dossier complet thumb mais ce n est pas le bon ,j ai comme montage un calculateur delphidelco ref; 09385519 avec un vg 392c'est juste une evolution des 1°montage avec en plus des diodes pour le gpl si je ne me trompe pas
mets moi des photos de ton install (vapo electroniques et bouton jauge) que je puisse bien l'identifier.
c'est bon j'ai retrouvé par rapport a ta ref de calculateur.
Ton install c'est du necam EGi EOBD.
http://www.sendspace.com/file/nikbu9
je dirais oui cela il ressemble mais il faut que je trouve une solution pour la correspondance des broches sur l une des 2 prise ( c'est celle de gauche quand on peut lire les ref sur le boitier)
je verai si je te trouve un shéma.
merci thumb car la cause du fumage du boitier est surement une inversion d un ou 2 fils quand j ai voulu refaire la prise de gauche,les fils etait plier a la sortie de la prise d ou mes faux contact en gpl
Tiens c'est une doc pour du DAEWOO mais au moins y'a le schema pour le boitier ITM6U.
http://www.sendspace.com/file/ua1ya2
