Ma legacy clouée sur place
Message Ma legacy clouée sur place
Ma Legacy n'avance plus!! Le moteur tourne bien, la boite a l'aire de bien passer les rapports (en mode sport les chiffre change) et tout les niveaux de liquide sont bon.
Le seul truc bizarre, c'est que hier j'ai eu un bruit de pompe qui " couinais" mais la ça le fais plus.
J'ai vu un mécano a coté de chez moi, il m'a dit que soit le convertisseur est mort ou la crépine de la boite est encrassé (si crépine il y a)
un petit coup de main serai le bien venu
Merci d'avance
Si je me souviens bien, le problème le plus récurrent sur le 2.5L, c'est la crépine de récupération d'huile (ou d'aspiration d'huile dans le carter, je me rappelle plus le nom exact) qui finit par casser à cause des vibrations.
Les experts et autres possesseurs du 2.5L sauront de renseigner mieux que moi.
Bon, au moins, tu es au bon endroit pour avoir potentiellement une réponse, mais de toute façon, à distance, on ne pourra seulement que te donner des indices, on ne pourra pas démonter le moteur à ta place ou à la place de ton mécano sad
Et si je me trompe pas (je n'ai fait que survoler le sujet) si la crépine est morte, ton moteur a manqué d'huile, il y a des chances que les coussinets de bielle aient morflés et donc par conséquence le vilebrequin... cry2
Heu,Arkula,je crois que le mr a un soucis de boite et non de moteur...Relis mieux l énoncée Mr. Green
Mais il y a bien une histoire de crepine,aussi dans la boite de vitesses....Me semble t il smart
Ok, désolé, ça doit être l'alcool ou la fatigue, ou la drogue, enfin bon, choisissez l'excuse que vous préférez Smile
pas le tee shirt ?? Mr. Green
Non, je m'y suis habitué maintenant, et vous aussi je pense. Va falloir que je trouve un autre avatar un de ces jours.
Non pas habitué Smile
c'est le jour ou tu t'y habitue que la vie devient chiante whistle
Bon bref, pour notre amis, vidange boite et nettoyage crépine serais surement la 1ère des choses a faire !
Merci pour votre aide. Premierement, perso l'avatar d'Arkula me derange pas Shocked .
Le mecano a coté de chez moi, m'a reparlé de la crépine de boite, je vais surement lui faire vidanger et si c'est pas ça je l'enverrai chez subaru.
J'ai une question: est-ce qu'il y a une pompe qui alimente le convertisseur de couple?
la vidange de boite a fonctionné. Filtre et crépine de boite complètement bouchés. (je savais pas qui pouvais avoir des filtres dans les boite de vitesse)
Pour le tarif: main d'oeuvre + filtre + nettoyage crépine + 9.5 litre d'huile de boite + remorquage = 380 Euro
ça me va, c'est moins chère que de changer le convertisseur de couple ou la boite Very Happy
9.5 litres d'huile de boite??? la vache, c'est un vrai tanker ta boite auto...
non c est le mini pour une vidange complète de boitoto
par contre commence a faire des econocroute
Oui c'est énorme, même le mécano a été surpris. Mais peu m'importe tant que ça refonctionne l.o.l
Ben c'est 9,5l aussi la boîte 6 de la SpecB...
Elle est où cette crépine ?
C'est facile d'accès ?
La boite 6 manuelle de la spec B c'est 4 litres...
J'ignore si il y a une crépine sur cette boite sti
