demande info pou changement ressort arrière SF5
Message demande info pou changement ressort arrière SF5
self leveling à l'avant ???
oui self leving a l'avant pour les gars qui monte une galerie bien lourde sur le capot Razz Razz Razz
355000 kms
confused t'a trouvé ça ou ? chez pedders ?
euh je deconnais...
355000 kms
Mince je croyais pouvoir t'apprendre que les self leveling n'existaient pas pour l'avant Mr. Green
Pour ce qui est de la difference entre amortos ARRIERES self et non-self leving,a l epoque
FC avait posté un croquis ou effectivement on constatait une difference au niveau de la hauteur
des coupelles,ce qui expliquait le phenomene de "cul parterre".
oki !!
Le gras c'est la vie !!!
Bijour,
Bon je reviens vers vous pour la suite des épisodes "ressort arrière" !!
Donc, suivant vos conseils à la lettre, j'ai acheté des ressorts arrières standards de la même marque que les amortos ( des GH part) afin de pouvoir retrouver une assiette horizontale de la caisse et surtout pouvoir enfin rouler normalement !!
Sauf que maintenant j'ai le cul de la caisse qui est trop haut et bien plus !! Il doit y avoir environ 3 - 4 cm de différence avec l'écartement de l'avant ( entre le passage de roue et le haut du pneu). Du coup ça veut dire que le nouveau ressort est trop haut par rapport aux dimensions d'origine.
Comment je peux connaitre la "vraie" hauteur du ressort que je suis censé mettre ?! Existe-t-il différentes dimensions comme il existe plusieurs duretés ? Le vendeur/fabricant se serait-il lourdé ?
De plus, le pote qui m'a monté les ressorts m'a dit aussi que c'était possible que tout l'avant soit un petit fatigué !
Du coup que devrais-je faire ? Garder la hauteur de l'arrière et remonter l'avant, ou rabaisser l'arriére ?
Vous savez si on peut connaitre la hauteur normale d'un forester sf5 ?
Bref plein de questions que me trotte depuis 4 jrs et auquelles vous pourriez m'apporter votre aide.
en tout cas merci d'avance.
si t'as des ressorts standard et amortisseurs standard a l'arriere et que c'est plus haut que l'avant...a mon sens oui t'as l'avant affaissé...mais jai un doute...l'avant en principe ne bouge pas..le mien qui a presque 330000 n'est pas affaissé.. la difference entre ressorts normaux et ressorts pour self leving c'est au niveau du diametre du 'fil' du ressort..le standard doit faire 2 mm de plus de memoire..sur oscar.... tu trouveras les cotes.
355000 kms
Merci pour info, je vais regarder.
Mais j'ai l'impression que le ressort est en lui même trop haut.
moi quand je les ai changé ils me semblent que la hauteur du ressort etait la meme..la deurete et le diametre du fil non...pour la hauteur de coupelle jai pas fais gaffe
355000 kms
alors...ressorts standard= hauteur 378 mm diametre fil: 13,5 mm
ressorts pour amorto selfleving: 390 mm diametre 11,75
355000 kms
astaroth a écrit:
Bijour,
Met nous une photo de profil de ton char Okay t'a la référence des ressorts et amortisseurs que tu a monté ?
La marque des ressorts et amortos est GH.
ref ressorts : 20380FC130. J'ai pas celle des amortos mais je pense que le pb vient des ressorts.
ce soir je regarde les dimensions des ressorts et diam du fil.
la ref que tu me donne est la référence subaru. il faudrait que tu retrouve la référence de la marque "GH"
et la référence des amortisseurs aussi.
ça peut venir des amortisseur et/ou des ressorts soit mauvaise référence, soit ceux de la marque "GH" sont légèrement différent de ceux d'origine
