deport jante rota grid subaru wrx 2003
Message deport jante rota grid subaru wrx 2003
bonjour
j'aimerais investir dans des jantes rota grid gold 18x8.5 pour ma subaru wrx 2003 mais le souçis c'est que je ne sais pas quoi prendre en deport?
avez vous une idée?
merci d'avance
Si tu as des jantes d'origine en 17 pouces, tu dois logiquement avoir un déport de 55 (corrigez moi si je me trompe), celles-ci font 7 pouces de largeur
Donc si tu prend des jantes ROTA GRID en 18x8.5, il me semble que tu n'auras pas d'autres choix (avec cette marque et cette référence) que de prendre un déport de 44.
Donc, pour l'extérieur, tes nouvelles jantes ressortiront de 30.05 mm par rapport à celles d'origines, et pour l'intérieur, tes nouvelles jantes seront plus proches de 8.05 mm de l'amortisseur.
Pour l'intérieur, cela ne devrait pas poser pas de problème, à vérifier quand même si en braquant à fond, il reste de la place de partout.
Par contre pour l'extérieur... il faudra absolument que tu vérifies avant de lâcher environ 1200€ pour 4 jantes...
Parce que 3cm, ça commence à faire beaucoup, surtout quand tu prends un ralentisseur, que tu fais un gros freinage ou que tu prends une tranchée (dû à des travaux) un peu vite, les roues rentrent bien à l'intérieur de la carrosserie, et ça risque de toucher, et donc tu vas abimer les pneus et ta carrosserie.
Si jamais c'est trop juste en largeur, rien n'est perdu, mais il te faudra passer un coup de Roller Fender
Et peut-être même prendre des pneus moins larges que les jantes, ça donnera un montage dans ce style :
Mais attention au contrôle technique, je suis pas sûr que ça passe.
Et puis il faut trouver un monteur de pneu capable de faire ce montage.
Tu prends également le risque d'abimer tes jantes à chaque fois que tu te prendras des gravillons, ou pire, un trottoir.
Et si ça passe toujours pas, sache que dans ce monde, certains ne se formalisent pas d'un deport mal calculé Smile ...
Merci Arkula pour ta reponse!
Pas de soucis, pour le calcul du déport, tu peux le voir par toi même en cliquant sur ce lien:
http://weso.free.fr/calcul/
Tu rentres la largeur (7pouces pour les tiennes par exemple) ainsi que le déport (55 mm pour les tiennes par exemple) des jantes actuellement montées sur ton véhicule
Sur la 2eme partie, tu rentres la largeur et le déport des jantes que tu veux acheter, et ça te donne les infos que je t'ai donné.
Exemple avec des ROTA GRID en 9.5 pouces de largeur (pour avoir les batons concaves)
Si tu prend 23 en déport, cela donne 63.75 mm (plus de 6cm, ca fait beaucoup, il faut sortir le roller fender obligatoirement et mettre des pneus adaptés) et 0.25mm de moins vers l'intérieur (1/4 de mm, il faut une loupe pour le voir)
Alors que si tu prends 38 en déport, cela donne 48.75 mm de plus vers l'extérieur (presque 5cm, ca fait beaucoup également, il faut sortir le roller fender obligatoirement et mettre des pneus adaptés) et 14.75mm de plus à l'intérieur (logiquement, ça passe)
Pour le déport en 23, le fait de mettre un pneu adapté à ce déport (j'entend pas là un pneu moins large que la jante), va éloigner encore plus la bande de roulement par rapport à l'origine, ce qui aura pour effet de forcer un peu plus sur les triangles d'amortisseurs, et un peu toutes les pièces qui tiennent tes roues, donc une usure prématurée ou un risque de casse accru.
Tu peux mettre des ressorts plus dur pour éviter que les roues remontent moins haut dans les passages de roues, mais c'est pas dit que tu ne perdes pas en motricité (les chocs seront un peu plus absorbés par les pneus et moins par les amortisseurs, d'où le risque de décrocher plus facilement en virage)
Merci encore pour tes conseils! Okay
personne a monté des BOLA ou ROTA dans cette dimension sur sa subaru wrx???
Si je prend du ET 48 la jante rentrera mieux dans l'interieur de l'aile donc je n'aurai pas le souci que sa touche???
