Perte de puissance + "check engine" + bruit
Message Perte de puissance + "check engine" + bruit
Bonsoir à tous,
Je rencontre le problème suivant avec ma legacy outback 2.5 GPL de 1999 (moteutr ej251):
Parfois lorsque je roule, j'ai une perte subite de puissance accompagnée de l'allumagedu voyant "check engine"... je poursuis ma route avec un bruit de casserole et ça passe parfois au bout de quelques secondes jusqu'à parfois une minute ou deux!
Je ne connais pas ce moteur (j'entretien mes tracteurs qui ont 40 ans moi mais c'est plus simple!). J'ai été voir un bon mécano local et il n'a pas su me dire de peur d'engager des frais sans résultats car il ne voit la relation entre les codes défauts et la panne intermittente...
Les défauts électroniquement constatés sont:
22; circuit du capteur de détonation
31 capteur de position du papillon tcs (vérifié)
24 commande de ralenti: probleme de rendement
24 commande de ralenti: court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Je roule quand même avec la voiture mais que quelques kilometres par jour...
J'ai parcouru le forum avec les mots clefs mais je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien... HELP!!!!!! merci d'avoir lu mon message et de me donner éventuellement votre avis pour tenter d'isoler la panne!!!!
subaru legacy outback 2.5l gpl 07/10/1999
les soupapes ont ete réglées quand ?
tu as trouvé ou la traduction des codes defaut ?? rolleyes
y'aurais pas des toles dessoudées sur échappement ? no
+ 1, historique du réglage du jeux aux soupapes ?
+1 aussi pour la tôle dessoudée sur l'echappement = vibrations = capteur de cliquetis = perte de puissance et surconso
merci a tous pour vos infos
je vous tiens au courant
