Quelles pièces pour meilleurs performances?
Message Quelles pièces pour meilleurs performances?
Salut je voudrais avoir vos avis sur ce sujet car je suis novis , alors je possède une wrx de 2002 et elle est entièrement d'origine donc je trouve qu'elle est un peu lourde . je voudrais avoir vos avis sur quelles pièces faudrait t'il mettre pour une meilleur performance svp? Y compris une bonne remap je penses bien .je voudrais quand même garder la fiabilité .
La subaru est la meilleur expérience automobile qui m'est jamais arrive
qui dit remap dit non conformité
et perte de l'assurance (sauf si exceptionnellement l'assureur valide ce genre de truc) whistle
Non l'assurance effectivement ne prends pas en garantie ce genre de bidouillages smile mais je voudrais avoir un petit peu plus de pêche à bas régime ,je ne vais pas non plus en faire un dragster , mais effectivement les assureurs vont grossir des yeux si il arrivait quelque chose .
Ou une petite programmation toute simple mdr !
j suis pas le spécialiste de la sub, d'autre te repondront bien mieux que moi, mais, par rapport a ma propre expérience sur d'autre véhicule tout dépend d'abord ce que tu recherches, et, l'usage de ton véhicule. Daily, pistarde, run.
si tu trouves ton auto un peu lourde en reprise, l'usage d'un plus petit turbo n'est pas ridicule (au detriment du haut du compte tours evidement). Attention a ne pas monter des lignes d'echappement énorme, il faut ce qu'il faut pour vider les gazs (ce n'est pas plus c'est gros plus ca vide plus ca marche, faut ce qui va avec).
Bref tout est question de compromis et de cohérence entre les pièces (choisir ton turbo en fonction de la puissance/couple recherché a un regime d'accroche maxi souhaité, bien vérifier sa pression idéal en lisant la map turbo (grahique qui ressemble a une patate, lol).
Tout cela est hyper interressant mais terriblement complexe; afin de ne pas investir pour rien, pose toi vraiment les bonnes questions, et n'oublie pas le chassis (plaquettes, liquide de freins, durite avia, reglage géometrie....)
Je reste dans le général pour ma part donc, avis au pro de la sub Wink
tu as aussi le profil des arbres a came, tu peux jouer sur le rapport du pont de la boite en gardant ton moteur d'origine, ca tire plus court donc moins de v max mais reprise bien amélioré tout en gardant ton moteur stock.... bref il y a des possibilités et des config a rallonge Mr. Green
pont plus court, tu gardes ton moteur et ta puissance d'origine, en cas d accident avant qu'un expert vois que tu es un pont court whistle mais attention moins de v max, m'enfin perso tirer sur l'autoroute c'est pas ma tasse de thé
En fait je ne vais pas tirer dans le véhicule comme un fou . Et je suis comme toi je n'aime pas les grandes route . C'est juste histoire de me faire un peu plaisir par les petites route de campagne . Les freins viendront également par la suite . Je te remercie pour tes conseils .
si lecomportement du moteur te convient niveau charge du turbo et plage d'utilisation du moteur alors le pont court peux vraiment coller a ce que tu recherches je trouve. Mais je suis pas le pro de la sub, sur le forum d'autre te diront ce qu'il y a de plus adapté Wink
Pour commencer je ferai une remap. Ton turbo est sauf erreur un TD04 il est pas très gros et pars vite mais c est vrai qu il s'essouffle  vite dans les tours.
Tout dépend de ce que tu veux. perso je préfère que sa parte tôt avec du couple.
Après de bonne plaquettes de frein un bon liquide qui va avec.
Salut ben figure toi que je voudrais exactement sa sa part tôt dans les tours avec beaucoup couple
Alors une bonne remap pars un pro et le tour et joué. Okay
Avant de remapper, il faudrait décatalyser ta Subaru. Sur la tienne je crois qu'il te faut un uppipe et downpipe sans cata.
Il est conseillé de changer également ta pompe a essence d'origine avec une qui a un meilleur débit (walbro 255l/h), une bonne vidange et des bougies neuves c'est pas mal non plus Wink
Après tu l'emmènes chez un remappeur et il devrait pouvoir te faire sortir 270-280ch.
Je m'étais renseigné sur ma wrx9 mais j'ai jamais sauté le pas.
Mon FlickR
Alors aujourd'hui nous avons avancer un peu . Bougie froide ngk iridium , ligne entière diam 63 decata vidange avec castrol , filtre a air boite hks , et remap après les fêtes il me manque a acheter les combines filetes une petite occase ptete?loll merci en tout cas les amis
une bonne petite prepa. Okay
tu comptes souffler a combien ?
