128 ou 158cv pour forester 2.0x de 2004 ???
Message 128 ou 158cv pour forester 2.0x de 2004 ???
cette question me turlupine
je viens d'en acquérir un et comment savoir les poneys exacts sous le capot.
Je sors du diesel avec une opel corsa donc rapport poids puissance je n'en sais trop rien....
ndlr: ce n'est pas possible de le savoir avec l'ex propriétaire mais il me disait que c'était 160.
plus de revue du conducteur avec les différents moteurs.....
merci
salut
à priori, c'est plus une 125cv whistle
- VW T4 Multivan 2000 TDI 102
à pret c'est pas plus les 160 que je cherchais.... c'est pour savoir ce qu'il y a dessous et dormir moins *** Laughing
les 125 sont agréable à rouler habitant Tignes donc...
le type moteur est EJ201NYSAB
En ne considérant que la face AV
= 158ch ou 10cv
= 125ch ou 8cv
Après, c'est principalement le maxi tr/mn qui donne la différence de puissance.
Si c'est de celui-ci dont tu parles
c'est bien le 125ch
ok merci c'est bien 8cv sur la CG et c'est bien de celui ci dont je parle
Moteur EJ 201 sur la plaque = 125 ch
+ 1 Okay
+ 1 Okay
prem's !!!!!!!!!!!!! whistle
c'est pas le fait d'être tétu whistle mais sur certain site de pièces détachées, quand je selectionne le sub forester 2.0X ils me le mettent en 158 ou non 125??????
j'ai bien le 2.0X sur la porte de coffre arrière donc ce X c'est quoi???
Et sur le 2003 et sur le 2006, il est inscrit 2.0X
Mais tu as raison, il faut être vigilant.
Sur les sites marchands,
Pour le 2003, on trouve 2.0 ou 2.0X
Pour le 2006, on trouve 2.0X ou 2.0X FL
et même si de nombreuses pièces mécaniques sont communes.
Donc bien vérifier l'année proposée.
Maintenant et pour te faire une meilleur idée de la forme des pièces voire leur référence, commence par regarder ce que propose le site opposedforces : http://opposedforces.com/parts/forester/en_s11/
2.0L SOHC (simple AC) t'enverra vers ce qui correspond au 125ch - le 2003 (le tien)
2.0L DOHC (double AC) t'emmènera vers ce qui correspond au 158ch - le 2006 (ici, ce n'est que pour info)
Attention, si tu navigues sur ce site de bien rester dans la partie Europe.
Dites moi, je viens de changer plaquettes et disques avant...
Je sais que c'est normal "plus ou moins" qu'il n'yait pas les 2 vis de centrage des disques
mais les disques TRW sont arrivés percés, et pas de filetage sur les moyeux, sont ils ceux d'origine ou pas???
Car même sur le manuel d'atelier "elles sont visibles"...
les 2 biellettes de barre stab par la même occas, cette caisse a un peu mopins de 10ans sur Tignes mais piouuuuuuuuuuuuuu le sel et cie ça soude!!!!!!!!!!!!
Sur le disque, les deux trous filetés ne servent qu'à installer des vis de 8 mm pour l'extraire. Le centrage, maintien, etc ne se fait uniquement que par le moyeux. La fixation, par la roue et ses écrous.
merci pour que je dorme moins *** Very Happy
