forester a vendre
Message forester a vendre
bonjour je vents mon forester de 2004 avec 222000kms la distrib a un an et 18000kms ;il est a vendre dans l etat il faut revoir le gpl et les plaquettes av pour le ct n ayant pas de specialiste serieux pour le gpl dans ma region ou alors oui mais comme tous a des prix de fous mais je reste chez sub jai une outback pour madame faite moi une proposition a l achat ou un echange contre un essence ou une impreza break 2l atmo etudie toute proposition ; a vous lire et bonnes fetes a tous
500 euros Mr. Green
Message foz
pas mal! ok 500 maintenant et le reste tout de suite cela permet de payer en 2 fois thumb
a mon avis ce poste va finir par être drôle lol
Mr. Green
oui 2104 donc plus de 10 ans et plus de 200.000 km
des blemes de frein et de gpl voir moteur
j attends les propositions
les problemes moteur je pense pas.....par contre le gpl a mon avis est a revoir, le mr le dit lui même (indirectement)
et le réglage des soupapes il en est ou Question
et les vidanges de boite et pont
et l échange des bougies
oui c est bien ca en plus c est surement que le capteur de pression ; mais desole dede 83 c est du sub donc 220 000 c est rien et tu le sais mieux que moi : green
ben on va voir les propositions Mr. Green
donc 500e maintenant et 2500e de suite en 2 fois sans frais le meme jour icecream
pas si sur, quel est la marque du capteur monté ?????
le sagem sur le distributeur le moteur p a p est ok testé cette aprem sur un niva en necam
si tu es encore sr une install en EGi (avec distributeur et moteur pas a pas) laisse tomber ca vient pas du capteur ton probleme.
Quels sont exactement tes symptômes ?
tu devrais etre plus precis sur l'entretien et ce qu'il y a a prevoir, ca ne m'interresse pas pour etre franc, mais je me mets a la place d'un eventuel acheteur, difficile de te faire une propo serieuse sans savoir ca, des photos peuvent aider aussi.... Okay
il cale a bas regime en gpl et fonctionne a peut prés bien apres ayant des pieces en double j ai essayer un capteur de recup et il cale de suite je remonte mon capteur et il remarche apres 2500 trs apres un essai avec un autre vapo pas mieux et maintenant il cale aussi avec les 2 capteurs je l est mis en vente parce que je baisse les bras wall
