Problème Allumage OUTBACK 2.5 1ere génération.
Message Problème Allumage OUTBACK 2.5 1ere génération.
J'hésite à acheter un Outback 2.5 BVA de 1998 qui à l'air en vraiment très bon état.
- Le moteur aurait été entièrement démonté/remonté il y a seulement 20.000 km afin de remplacer les segments pour des "sports"
- Le Pot bourdonne pas mal, c'est un échappement Inox sans silencieux,
- Après seulement 10min de conduite, à l'ouverture du capot, ça m'avait l'air vraiment chaud (par rapport à un véhicule classique j'entends), mais à bord l'aiguille de T° atteind à peine la moitié de la jauge,
Tout ça va sûrement vous paraître normal, j'en suis sûr mais :
- Lors de l'essai de la voiture, le moteur à eu une petite série de ratés pendant 2 secondes environ avec clignotement du "CheckEngine"
- Le propriétaire m'a assuré que ça le faisait beaucoup plus avant qu'il ne change les bougies mais il ne s'attendait pas à ce que ça le refasse. Il m'a dit également que le problème venait de l'espèce de patère fixée sur le collecteur d'échappement et qui tient le faisceau électrique des bougies. Il m'a dit y avoir vu des étincelles aupravant.
- Il ne veux plus s'en occuper, me la vend pas cher du tout et moi je veux savoir si c'est juste un truc à régler ou un très mauvais signe.
Sur le forum, j'ai vu un topic qui conseillait de relier cette fixation de faisceau à la borne négative de la batterie (de la mettre à la masse ?) C'est que ce problème doit être connu ?
Voilà voilà, je n'ai pas écouté mes proches, juste mon envie d'avoir ma Subaru chair J'ai tiré à pile ou face et c'est tombé sur la tranche. J'ai composé 3615 Irma mais le service n'existe plus. Mon choix dépendra uniquement de ce que vous me conseillerez.
Merci d'avance chers collègues.
Peut etre,et je dis bien peut etre,le faisseau de bougies est fatigué,
si le proprio a vu "des etincelles" a cet endroit la,c est qu il y a peut etre
des fuites electriques,et cela pourrait causer des soucis d allumage.
Pour en etre sure tu devrais la passer a la valise,meme si le voyant s est
eteint le calculateur a certainement enregistré le code erreur
Merci, mais ma question est la suivante :
Je la prends ou je la laisse ?
Neutral
dit au proprio de changer le faisceaux et reviens l essayer apres
Si moins de 400 balles tu lui file mon numéro Mr. Green
Si c'est vraiment pas cher, ça peut valloir le coup de jouer à la loterie whistle des fois une voiture qui tourne impec pour le prix d'un faisceau d'allumage c'est pas si cher que ça whistle
elle a 220.000 km, moteur démonté/remonté à 200.000, il me la propose à 2300 €
C'est pas que ça m'embête de faire des frais dessus tout de suite mais je craint surtout de ne pas réussir à la ramener chez moi... si d'aventure le problème empire.
à ce prix là j'achète une voiture qui tourne impec, pas une voiture qui a été bidouillée et tourne mal whistle
Moteur refait à 200 000km suite à joint de culasse, ok, pourquoi pas, mais moteur "démonté/remonté" à 200 Mkm pour monter des segments "sport" whistle whistle whistle whistle whistle
Après chacun est maître de ses choix whistle
Puis une voiture qui tourne pas correctement ça vaut moins de 1000€ whistle Le mec me l'aurais proposé j'aurais fait une offre à 500... peut-être accepter jusqu'à 1000 si la voiture est nickelle int/ext whistle
Voilà mon avis Wink
Si le proprio veut pas revoir sérieusement le prix, suis du même avis que Dédé Okay
c est quoi des segments sport
Question Question Question Question Question
Je me posais aussi la question.
Même avis, trop chère par rapport au soucis, l histoire des segments n inspire pas confiance non plus...moteur démonte et remonté, les coussinets bielle, vilo ont été fait ? Etc.... Les annonces moteur refait je me méfie car on à pas tous la même conception de réfection moteur...
Bon et bien je crois que c'est clair, je ferais mieux de garder mes économies pour plus tard.
Des segments sports,ca doit etre des segments en baskets Mr. Green
dehors
thumb thumb thumb thumb
