Fusible anti brouillard arrière qui lâche SF5
Message Fusible anti brouillard arrière qui lâche SF5
sur mon SF5 j'ai le fusible de 10A d'anti brouillard (boite fusible à l'intérieur )arrière qui lâche dès que je le remplace; je met le neuf, ça tiens 10 sec avec l'anti brouillard arrière allumé et paf.
Pourtant j'entends bien le relais se déclencher lorsque j'appuie sur le bouton, l'intérieur du l'anti brouillard derrière est propre et étanche.
Avez vous eu un problème similaire ?!
Surement un cours-jus quelque part whistle commence par démonter et nettoyer tous les contacts dans l'anti-brouillard et surtout la prise juste avant !
la suite : tout est nickel côté faisceau dans le coffre, prise électrique et feu; même feu débranché ça pète. Va falloir que je démonte le bas du tableau de bord pour vérifier le relais.
ca peux pas etre le bouton poussoir ?
Je le testerais aussi Wink
bouton testé , ce n'est pas lui. Par contre côté montage débile je crois qu'avec le relais c'est la plus grosse connerie que je n'ai jamais vu : il est juste impossible à avoir par le bas, ni par le compteur, faut sûrement démonter le tableau de bord complet. Subaru à été plus fort que Renault sur ce coup là.
J'arrête là, je viens de tester un fusible de 25A et ça ne pète pas. Cela suffira pour le CT.
Le relais n est pas placé dans le compartiment moteur?dans la boite a fusible?
Fais gaffe de pas te mettre le feu au FOZ... Mr. Green
pour localiser un court circuit sans passer un paquet de fusible =
-faut regarder le schema electrique voir ce qu'alimente ce fusible
-tu remplace le fusible qui claque par une ampoule 12v et deux fils , la lampe va s'allumer ( a cause du court circuit) , et tu debranches au fur et a mesure ce qui est alimenté , quand la lampe s'eteint , tu as trouvé l'origine du cc ...
courage Wink
super ton astuce subarouille ! Okay
Merci pour l'astuce, autant en mécanique ça va je me démerde mais l'électricité c'est vraiment pas ma came Confused
Le relais des anti brouillard avant sous le capot dans la boite mais celui de l'arrière est sous le tableau de bord ; je soupçonne un montage rajouté pour l'Europe puisqu'aux états unis les autos n'ont pas d'anti brouillard arrière obligatoire.
Qui aurait le schéma ???
Problème résolu ce weekend, après recherche sur le faisceau avec un ohmmètre c'est ma prise caravane qui est en court circuit. J'ai débranché la fiche dans le coffre et il ne me reste plus qu'à la réviser.
J ai eu un soucis similaire l an passé sur MARTIN,pas de court circuit mais mauvais
fonctionnement de l eclairage remorque et forester.J ai demonté la prise remorque
j ai soudé les fils dans les broches apres nettoyage puis j ai etanché tout ca avec du
sylicone et du "chaterton"...
