Ou ce situe la sonde de temperature d'eau ? (foz SG5 XT)
Message Ou ce situe la sonde de temperature d'eau ? (foz SG5 XT)
Coucou Smile
Voilà je cherche a trouver ou se situe cette sonde que je voudrais changer ... de prime abord ben je ne trouve pas.
D'ailleurs chose etonnante, sur tous les sites genre oscaro et compagnie, aucun ne propose cette sonde a la vente. Pour foz SG5 atmo oui, foz SF5 toutes versions oui, pareil pour toutes impreza, mais pour foz SG5 Turbo, et ben non wall
Bref, si un proprio de SG5 XT pouvait me renseigner ça m'aiderait un peu ... j'ai bien pu recuperer la doc sur un autre topic via des membres tres sympa, mais boudiou je ne suis pas mécano alors j'ai du mal confused
Remap 280cv @RS Racing
Je viens de regarder aussi et c est vrai que je trouve rien........ franchement la je séche.
Sur le « pipe » de refroidissement entre partie gauche et droite du moteur, sous la pieuvre d'admission (Position 2 sur le croquis).
Super merci a toi encore une fois ! wub
Donc je vais devoir demonter la pieuvre j'imagine, ça m'inquiete un peu mais bon, quant il faut y aller ...
A voir.
Mais peut être accessible en ne démontant que la boîtier de filtre à air et le tube conducteur qui suit.
Peut-être faudra t-il vidanger partiellement le circuit de refroidissement.
Remontage : serrage à 18Nm (1.8mKg)
Hmmmmm oui peut-être bien que je pourrai me contenter de demonter ça ... parc que d'apres mes recherches c'est assez galere a demonter la pieuvre, donc pour un bricolo qui manie mieux le placo que les entrailles d'un moteur, ça va etre tendu du slip Embarassed
Et bien sur je n'ai pas de clé dynamometrique whistle
Concernant le circuit de refroidissement, j'ai lu ça et là que la purge est auto il suffit (a froid biensur) d'ouvrir le bouchon du reservoir et de faire tourner le moteur ... est-ce exacte ? Question
Merci beaucoup Smile
