Rétroéclairage des interrupteurs mort, remplacement ampoules
Message Rétroéclairage des interrupteurs mort, remplacement ampoules
Bonsoir à tous, ou la la ça fais bien longtemps que je n'avais pas posté... Embarassed mais régulièrement je fait un tour sur le fofo voir ce qu'il se passe... thumb
Bon, détail capital... Mes rétro éclairages d'interrupteurs de feux brouillards, warning, et dégivrage lunette arrière sont mort, pas grave mais gonflant de nuit et surtout le problème est que, comme en Suisse on roule phares allumés, et que je n'ai pas d'indication si mes antibrouillards sont allumé ou non en même temps ben je risque la prune...
Donc ormi changer ces interrupteurs qui coûtent un bras X4 😱 pour que le problème revienne😔, y à t il moyens de trouver les ampoules qui les éclairent sur le net et ou?
Merci d'avance pour mon problème existentiel de Rétroéclairage 😄
toutes pièces forester s turbo de 99 a vendre ici:
http://www.subarupassion.com/t4947-Toutes-pieces-forester-s-turbo-man-Enfin…
Bonsoir,
Excuse moi mais au risque de dire une grosse bêtise, n'y a t-il pas un ou plusieurs fusibles à vérifier avant de changer les inter ? A moins que tu n'ais déjà regardé tout ça.
Ma 1ère japonaise... est une SUBARU. Forester SF5 2.0L 125cv 1999 229.000Km ressorts King Spring +30mm. Pare lapin et protection d'ailes ;-)
http://www.subarupassion.com/t6085-Mon-nouveau-Forester-2-0-125cv-1999.htm
en effet,il est etonnant que plusieurs eclairages "claquent" simultanement
De plus,en plus du retro eclairage,les interrupteurs sont normalement
equipés d un voyant pour afficher leur "etat" (on ou off) qui ne doit pas
fonctionner sur la meme alim que l eclairage de ces inter
dans les interrupteurs y'a des ampoules qui se changent Wink
faut demonter pour voir le modele , et ça se trouve facilement sur ebay ebay par exemple , tu pourras meme changer la couleur Wink
Alors il n'ont pas lâché tous en même temps mais les un après les autres et et c'est uniquement le temoin de fonctionnement ou le rétro éclairage, la fonction de l'interrupteur en lui même n'est pas endomagée..
J'ai donc bien redémontré un interrupteur histoire de voire si il y à bien une ref sur l'ampoule et biensur... NON
voici la bête
l’ampoule se trouve dans cette gomme grise et donc je ne sait pas si je peux trouver l'ampoule déjà fixée sur cette gomme ou s'il faut démonter la défectueuse et remonter une neuve, vus que ca fais 5mm en tout, c'est bien assez minutieux pour moi... Embarassed
est ce que qqun connait la ref de ces ampoules par hasard? ou les watts et les volt (12 je suppose)? je suis vraiment une pige en électricité Embarassed ...
Merci pour vos réponses Okay
je vois rien sur tes photos , regarde si l'ampoule en verre sort de son support , ça te donneras une idéé du modele
pour les refs , c'est des ampoules de tableau de bord , c'est universel , modele t3 , t4 , t5 , wedgebase....
sur une wrx par exemple , les boutons sont en t3 , la console centrale en t4 , le compteur en t5
un vendeur sur ebay = http://www.ebay.fr/itm/1-x-Neo-Wedge-SMD-SMT-LED-Bulbs-T3-T4-T5-White-Blue-…
Salut garçon sa va? Ta pus résoudre ce problème  d'ampoule.?
Salut camarade, ca vas merci et toi? Alors concernant les interrupteurs des feux brouillard, ca c'est bon, j'ai commandé des ampoules qui vont bien pas de souci c'est plug and play (normalement) 😇
Ensuite pour les interrupteurs warning et dégivre lunette arr. ca vas pas être la même, j'ai trouver des ampoules que je devrai placer sur une pièce en caoutchouc qui fait office de support et qui s'enfiche sur deux borne de contact, donc là j'attend de voir ce que ca vas donner... Sinon j'irais voire chez sub si il ont qqch d'autre, sans changer ses interrupteurs. Celui de degivrage coûte 70€ donc gloups Embarassed
Sa va bien merci. Ha ouai en effet sa fait chère.  tiens moi au jus au pire je phone un coup mon cousin.vu qu il bosse chez SUB il a peut être des bon plan. Okay
A ben volontiers on verra, c est à mon adresse de livraison en France je m attaque à ca la semaine prochaine...
Un probleme disparaît, un autre apparaît, j ai un bâton de jante fendu... Peccable
Tiens moi au jus. Un baton de jantes.?? Ta taper avec l auto??
du coup on peux changer une ampoule sur un inter d'antibroulliard ? ca m'interresse suit dans le meme cas que toi...
oui ,faut demonter le bouton , l'ampoule est en general sur un porte ampoule Wink
tu devrais trouver ça en centre auto
Okay merci
