entretien courant
Message entretien courant
comme je l'ai dit dans la presentation je vais faire un peu d'entretien sur le sf5.
je resume:
-huile moteur: 5w40
-huile boite et pont: 75w140
-bougies: BKR5EIX-11 (j'ai un doute)
cela vous semble bon?
J'ai encore disques et plaquettes a faire a l'avant je pense faire un remplacement standart
ou si il y a de meilleurs pieces pourquoi pas (mais sans changer les jantes Very Happy )
Pour l huile moteur sauf erreur c est de la 5w30 mais en 40 sa va aussi.
huile pont c  est ok
 bougie la j ai pas la référence en tête.
pour tes plaquette et disque tu peux partir sur du brembo ou ferrodo ou ebc  en restant en taille d origine.
merci pez
je vais partir sur du brembo pour les freins avec la cale gimmspeed
Eh! j'avais rater ça, alors félicitation pour ton achat...
merci jokercanic,
le probleme c'est que ca rend addictif comme voiture , va falloir rester sage Rolling Eyes
je viens de monter un attelage tout neuf pour le sf5 , par contre je ne sais pas quels faisceau installer,
dans le coffre il y a une prise pour le faisceau mais je trouve plusieurs référence pour le sf5 un
peu paumé du coup Crying or Very sad
si quelqu'un a deja fait le montage.....merci
finalement j'ai monté un faisceau universel je vous donnerai la correspondance des couleurs
pour le cablage
voici les correspondance de couleurs:
-cignotant gauche noir rayé vert
-antibrouillard bleu rayé jaune
-clignotant droit vert rayé noir
-feu de position droit rouge rayé jaune
-feu de position gauche rouge rayé jaune
-feu stop blanc rayé noir
a noter qu il y a 2 masses sur le connecteur et un 12v que je n'ai pas utilisé.
les feux marchent parfaitement Okay
Merci pour les infos,sa peux tjs servire pour d autre. Wink
je viens de faire la vidange moteur et le filtre a huile pas de souci , hormis que
le filtre n'était pas serré je l'ai devissé a la main sans forcer.
je vais m'attaquer a la vidange de boite et du pont , je pense mettre de la 75w140 dans les
deux , il y a t'il des références d'huiles a privilégier?
avez vous des adresses pour achetez l'huile notament en bidons de 5l?
j'ai bien vu le bouchon de vidange de la boite mais pas le bouchon de remplissage,
il y en a un ou faut remplir par la jauge de niveau?
http://www.lubonline.fr/produit-details.php?produit=31
je pense prendre cette huile pour le pont arriere , ca le fait pour le
visco?
oui tu remplis par la jauge pour la boite.
355000 kms
ok merci beaucoup caterham Okay
