visco-coupleur et CT?
Message visco-coupleur et CT?
La semaine dernière, j'ai effectué le contrôle technique de mon forester, un SF de 15 ans, c'était donc pas son premier, par contre c'était la première fois qu'il a été fait en "rotation inversée" sans utilisation de Rouleaux fous.
A la sortie du Contrôle, par trois fois lors de virage (~90°) à droite j'ai l'impression que je vais perdre la roue avant gauche. Je file chez mon mécano, il ne vois rien, essaye la voiture, rien, et depuis RIEN! Me signale quand même que c'est certainement lié au visco-coupleur mal traité durant le CT.
Du coup j'ai également appelé mon assureur (assistance juridique) , Il me dit que bien qu'il sera dur de prouver que c'est lié au CT et non à l'usure, il son pret a monter au créneaux et a lancer une expertise du véhicule et une procédure contre le CT. Sauf que la voiture marche très bien depuis, mais il c'est néanmoins passé quelques chose, par 3 fois j'ai cru perdre ma roue avg!
Le gars du contrôle m'a montré sur son PC que les subaru passent en "rotation inversée", il a donc a priori respecté la procédure....
Du coup j'ai un peu peur des conséquences a plus ou moins long termes
Avez vous déjà eu ou entendu le même genre de problème ? passez vous vos sub en rotation inversé sans rouleaux fous ?
Est ce que lorsque les roues tournent en sens inverse sur la banc, il n'y a vraiment aucun couple transmis vers les roues hors de banc ?
Merci pour vos retour d'expérience et avis
Xavier
c est avec rouleaux fou sinon tu vas ailleurs
ce sera la cas la prochaine fois, en attendant dur de revenir en arrière.
En cherchant un peu j'ai trouvé les recommandations constructeur sur le net.
Les 2.O atm BVM5 de n° Serie JF1SF4LJ4* "Essieux AV et AR libres /différentiel central avec viscocoupleur": Rotation inversée.
Les 2.0 S turbo BVM5 et BVA : de n° serie: JF1SF5L* : "Différentiel AV libre / Viscocoupleurs central et AR": passe en Banc mode classique et rouleaux fous.
Mon numéro de série est en : JF1SF5(LJ4)* Inexistant dans le document que j'ai trouvé Confused
Il n’y a aucun problème pour nos Subaru dans les centres équipés d’un banc 4x4 permanent à rotation inversé :
Vitesse maxi de test 6 km/h, le banc doit avoir un rouleau qui teste et l'autre qui tourne en sens inverse (ce qui annule la transmission vers l'autre essieu).
Je ne connait pas la vitesse de rotations utilisé mais le controle a bien été réalisé en rotation inversé et l'opérateur a utilisé le capteur de pression a mettre sur la pédale de frein. J'ai donc l'impression qu'il a respecté la procédure.
La voiture d'ailleurs est restée sage et n'a pas cherché a sortir du banc, je n'ai noté ni odeur ni bruit suspect.
Je préfère largement cette option!
J'aimerai néanmoins comprendre de ou sont venu ces tremblements dans la direction qui on suivis de qques minutes le CT? et disparu depuis...
Au delà de 6 km/h, c’est foutu pour ta Subaru (casse de visco-coupleur ou engendrer des problèmes comme sur la direction)...j’espère que ton contrôleur a respecté la limitation de vitesse et que le banc soit réglé correctement !!!
Bonjour a tous,
La subaru continue à bien aller!! Par contre peu de temps après je me suis retrouvé avec un étrier de frein bloqué. Ceci expliquant sans doute les vibration en virage serrés post CT. A croire que le CT aura sollicité de façon inhabituel et au final révélé un problème au niveau des étriers.
la rotation inversée est ok pour ta soub... pas besoin de rouleaux fou puisque tu n'a pas de glissement limité à l'arrière. Okay
Donc si je comprends bien si différentiel a glissement limité a l'arrière c'est rouleaux fou obligatoirement Question
Je me renseigne car j'ai le CT a passer en août sur ma SpecB Wink
oui, donc passer l'avant sans rouleaux fou en rotation inverse: ok
mais pour faire l'arriere en glissement limité c'est dans le meme sens de rotation ET rouleaux fou sur l'avant Wink
tu a une bvm ou bva? je sais pas sur les nouvelles mais sur les vielles il y avait un emplacement pour mettre un fusible qui mettait le central en ouvert 100% (donc traction)
ca evitait d'avoir des soucis par incompetance du gars au ct ... Wink
SpecB donc ez30 et bvm6 Wink .
Donc un centre équipé rouleaux fous est la meilleure option...
J'en connais un je vais me renseigner chez lui
Le coup du fusible c'est pour les Bva mais je vais relire le manuel de bord ils en parlent en cas de panne pour le remorquage avec uniquement deux roues au sol.
exact c'est vrai, pas de bva en spec b Very Happy
