GPL : moteur pas à pas
Message GPL : moteur pas à pas
suite à quelques accoups à bas régime, des "pet pet" à l'échappement, un ralenti à 500 tours et quelques repassages à l'essence j'ai fouiné sur le forum et lu pas mal de poste de rc36-51. RC m'avait gentiment monté un moteur pas à pas en état il y a maintenant 2 ans de marque CONTINENTAL mais celui-ci arrive à bout (il est impossible de le faire rentrer à la main).
Sur le forum je suis tombé sur un lien vers un site polonais et j'ai commandé direct, c'est celui-ci :
http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/p/STEPPER-MOTOR-FOR-DISTRIBUTOR-E…
A peine 3 jours après le moteur était déjà à la maison ! Sauf que j'ai vite déchanté, dès que je le branche le Forester galère à démarrer et ne tiens plus le ralenti. Dans les tours ça à l'air d'aller mais sous 1000 tours c'est quelques balbutiements autour de 500 tours puis coupure.
Du coup je me demande si j'ai acheté le bon modèle ou pas ?!
*RX8 TURBO 270CHX 2004 119000 KMS*
Cool je viens d'en commander deux ce matin sur le même site !!!!!
T'es sur que ta pas fait tomber le petit ressort en le montant ???
Le petit ressort ?! Non non j'ai démonté l'ancien et installé le nouveau en enlevant la barrette métallique de maintien.
Vraiment là je ne vois pas, sois je n'ai pas le bon ou il est défectueux Sad
Je te redirais ça une fois le miens monté whistle
tiens bizarre......j'ai passé l'après midi hier sur une auto qui a ce genre de symptômes avec moteur pas a pas neuf, mais celle ci cumule aussi d'autres souci niveau gestion essence ( souci sur la vanne de ralenti sur le papillon, problème de réchauffage de la sonde lambda amont...).
tiens nous au jus de ton avancée ça m’intéresse !!!
Philippe
oubliez pas le recalcul des régimes après une coupure batterie.
parce que ça y ressemble pas mal vos trucs
ca peut mais dans mon cas c'est pas ca c'est sur.
C'est OK pour le mien thumb En fait en enlevant la pâte de maintien métallique le nouveau moteur ne sortait pas beaucoup comparé à l'ancien, du coup cet après midi avant de le remettre en place j'ai légèrement tiré dessus pour le faire sortir et là impeccable. Bon j'ai toujours des pof pof à l'échappement Confused
je vais régler mes soupapes cette semaine mais je pense qu'il va falloir revoir les pressions de gaz Mr. Green
