Aller à la page: <  1, 2
Bruit (transmission ?) sur Forester S Turbo 170 ch SF5 ph.2
Message Bruit (transmission ?) sur Forester S Turbo 170 ch SF5 ph.2
smart Sacré Subforest72 ! Réponse très pertinente !
Cette plaque plastique, elle est d'origine. C'est le carénage qui protège l'ensemble de la base du moteur et de la partie avant de la transmission. Il est constitué de plusieurs parties qui s'imbriquent les unes dans les autres. Effectivement, elle sont suffisamment souples pour qu'il y ait des frottements entre elles et des entrées en résonance.
Je vais tout déposer et faire des essais. Si le bruit venait de là, il va forcément disparaître. Auquel cas, je reposerai chaque élément progressivement jusqu'à la réapparition du bruit.
Okay Merci pour ton conseil !
Alors Kaprika? Des news à propos de ton bruit?
Merci pour l'intérêt porté à mon sujet.
Sad Des problèmes familiaux (avec un ascendant) font que je n'ai pas le temps de faire les essais proposés par Subforest72 ni même de programmer la grande révision de mon Forester.
Et donc pas le temps de parcourir le forum pour y collecter les infos concernant les pièces à vérifier ou à changer lors de cette révision.
Je compatis à tes problèmes familiaux Sad
Pas de soucis pour ton problème mécanique, c'était juste pour relancer un peu le sujet Smile
Bon courage à toi pour la suite...
Ma 1ère japonaise... est une SUBARU. Forester SF5 2.0L 125cv 1999 229.000Km ressorts King Spring +30mm. Pare lapin et protection d'ailes ;-)
http://www.subarupassion.com/t6085-Mon-nouveau-Forester-2-0-125cv-1999.htm
hello Merci pour vos encouragements.
Cela va mieux en ce moment.
J'ai donc décidé de m'occuper sérieusement de la révision de mon Forester. Voir ici : http://www.subarupassion.com/t6013-P-riodicit-s-d-entretien-d-un-Forester-Turbo-1-re-g-n-ration.htm?start=15#p85369.
Je fais donc appel à votre expérience ; tous les conseils seront les bienvenus.
Neutral Et peut-être que ce satané bruit disparaitra suite à cette révision.
