question sur outback 2005/2008
Message question sur outback 2005/2008
bonjour
je recherche un nouveau vehicule et j'hesite entre un legacy spec b , un forester 2.5 , ou etre raisonnable avec un outback gpl millesime 2005/2008 smart
sur toutes les annonces d'outback gpl que je vois , ils n'ont ni les commandes d'autoradio et regulateur au volant, ni le gps
options qui me paraissent indispensable sur une voiture de ce millesime , est ce qu' il existe des modeles avec ces options en gpl ?
merci de vos reponse , sinon je vais devoir sombrer du coté obscur whistle Laughing
Bonsoir,
Sur le mien, de 2006, je n'ai que le régulateur au volant. Mais je sais que les commandes audio existent http://www.subarupassion.com/t3946-OUTBACK-2-5I-GPL-imm-05-2009-presque-20-…
Et des photos là http://www.subarupassion.com/t3946-OUTBACK-2-5I-GPL-imm-05-2009-presque-20-…
Et il y a aussi sur le forum un tutoriel pour les poser soi-même
Bonne recherche
En Mode OUTBACK - 270 000 Km
et Mode FORESTER - 200 000 Km
olà
mon outback est de 2010 mais est de la génération précédente.
les commandes radio et cruise control sont bien au volant, en revanche je n'ai pas de gps.
je ne le regrette pas, un garmin à 150 balles fait très bien l'affaire et les mises à jour sont gratuites...
sinon, je crois qu'il existe un adaptateur double din à mettre à la place de la boite a gants entre les deux aérateurs.
Cédric
ok , je vais etudier la chose ...
merci de vos reponses Okay
je pose ma question ici car je n'arrive pas à trouver un post sur le sujet qui me préoccupe.
Je doit changer le soufflet de cardan (côté boite) droit de mon outback 2.5 GPL de 2008.
Bon j'ai un peu galère pour trouver la pièce, enfin le KIT car je voulais la total (si vous avez des sites de ventes de pièces ou on peut tout trouver facilement…), comme ça tout en neuf et vu la différence de prix, ça valait pas la peine de se prendre la tête.
J'ai également acheté l'huile pour la boite, de la 75W90 comme préconisé, par contre je me demande s'il est possible de faire boite ou s'il faut faire boite/pont obligatoirement??? et s'il faut mettre la même huile? car j'ai vu que l'on pouvais mettre en 140 au lieu de 90 pour les ponts.
Un autre problème, je pense que la vis de purge (boite) doit avoir un joint métallique (vu sur des photos d'un tuto) mais je n'arrive pas à le trouver et donc avoir la référence ou au pire sa taille.
Merci d'avance pour vos réponses…
encore désolé si je n'ai pas posté au bon endroit…
Laurent.
VROUMMMMMMMMM!!!!!!!!!!
Salut et bienvenue et merci de passer pars la case présentation,  vu que tu ne la pas encore fait depuis 2013. D avance merci.
Message couple de serrage culasse pour Outback moteur EE20 diesel
j'ai achete un bloque moteur embielle a subaru france je leur demander les couples de serrage mais le document est incomplet , si quelqu'un peu m'aider je suis complétement bloqué sans cet information.
merci de votre aide Okay
Bienvenue et merci de passé pars la case présentation.
bonjour,
en manœuvrant, lorsque la direction est tournée a fond, et ce des deux cotés, un claquement assez fort se fait sentir lorsqu'on avance ou recule.
quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
merci !!
Le claquement voiture a l'arrêt en braquant a fond gauche ou droite ??
Ou un claquement répétitif en roulant a basse vitesse braqué a fond a gauche ou a droite ??
Claquement répétitif, c'est en roulant tres lentement , braqué a fond, ca le fait a droite et a gauche et en reculant également, merci
BVA ? BVM ? il y a une différence à chaud et a froid ?
Commence par jeter un oeil à l'état des cardans avant Okay
Bvm, et plutôt à froid,
Ok je vais d'abord faire vérifier cardans
Merci !
