niveau liquide refroidissement fait yoyo
Message niveau liquide refroidissement fait yoyo
bonsoir à tous,
Bon je doit être une trufe mais je n'arrive pas faire mon niveau de liquide de refroidissement sur ma legacy turbo. ( ou alors j'ai un joint de culasse hs mais je préfère me dire que je mis prends mal) ...
sur cette voiture il n'y a que un seul bocal métallique, pas de vase d'expansion en plastique.
voici une photo:
Bon donc je résume, le niveau à était fait à froid et presque à raz bord.
en roulant soft pas de soucis, par contre quand le moteur chauffe j'ai du LDR qui pisse par le trop plein de ce bocal.
en réfléchissant je me dit que le LDR en chauffant se dilate et que donc si je le remplis à froid c'est normale qu'en chauffant ça déborde.
Sauf que sur ce bocal je n’est pas vue de niveau, est c'est d'ailleur la première fois que j'ai une voiture avec ce type de vase d’expansion.
Je fait le niveau comment dans e bocal? j'en met juste un peut dedans et puis c'est tout ? ça me semble pas trop fiable quand même surprised
bon j'y comprends plus rien, d'après le haynes ci dessous à partir de la page 611 :
http://www.seccs.org/tech/1992 Legacy/Service Manual/Subaru Legacy 1992.pdf
je devrait avoir 2 bocal.
un séparateur "coolant filter tank", ce qui me sert actuellement de vase d'expansion.
Et un autre bocal en plastique qui lui sert à faire le niveau de liquide de refroidissement. Bocal que je n'est pas sur ma voiture.
J'y comprends plus rien sur le coups :mellow: :shocking:
Moi je dirais que tu moment qu'il y en a dans ce vase d'expansion a froid, pas d'inquiétude, mais effectivement, si c'est plein à froid, vas y avoir une surpression a chaud whistle
