Aller à la page: 1, 2, 3  >
cul de boite forester SG 2003
Message cul de boite forester SG 2003
Slt à tous! suite à la destruction du visco de mon forester SG atmo de 2003 j'ai contacté l'ami et infiniment savant subforest72 Okay pour avoir quelques renseignements concernant (entre autres) la possibilité de montage d'un cul de boite d'un autre modèle sub... j'avais noté grosso modo les différents modèles,mais j'avoue que je suis un peu paumé dans mes recherches!
comme j'ai pas envie de l'embêter plus longtemps au téléphone,et qu'en plus ça pourra servir ultérieurement à quelqu'un d'autre,ce serait super de la part de ceux qui savent de faire un petit récapitulatif des différents culs de boite qui se montent à coup sûr sur ce modèle...
pour ma part je n'ai toujours rien trouvé,je reste preneur pour une boite sur laquelle je pourrais récupérer le visco,ou de préférence une boite complète en état pour mon modèle...
voila,merci à tous,et joyeuses Pâques!
Cul de boite complets:
Forester sf et SG atmo ça monte.
Legacy 2 ça monte.
bon,j'ai trouvé une boite de sf et je confirme que "le cul de boite" monte direct sans modifs quelconques... malheureusement,le visco présent dans le cul de boite que je viens de monter n'est guère en meilleur état,donc retour à la case départ pour moi! Sad
qu'en est il des culs de boite d'imprezza gt turbo 98? ça monte ou pas?
sur les modèles turbo il y a une pompe à huile et radiateur d'huile.. donc ça doit compliquer l'adaptation...
Sinon j'ai peut-être un cul de boite d'impreza atmo sous le coupe, dispo d'ici la vingtaine de mai Wink
pas de pompe a huile sur les impreza , que sur les forester turbo Okay
j'ai un gars qui me propose uniquement le cul de boite d'impreza turbo,et ça ressemble furieusement sur la photo...! avec une petite différence au niveau du bout de plastique marron.
Ok !
Surement de là que vient la résistance non ?
bon,je viens d'avoir la confirmation que les CDB de gt turbo ne se montent pas direct... pas le même ratio!  Sad
par contre,je me demande si le visco d'impreza complet dans mon ancien cul de boite ça passerait?
Question Ce qui importe c'est le ratio des dif av et ar, a ma connaissance le dif central ne joue pas sur la réduc !
Par contre échanger juste le visco, ça revient au même, sauf que tu te galère plus whistle
c'est ce que je me dis,mais le gars semble assez catégorique. après,changer juste le visco dans le CDB ça se limite à un calage... assez grossier en plus,d'après ce que j'ai cru remarquer Rolling Eyes
Je comprend vraiment pas pourquoi s'emmerder a changer le visco seul alors qu'on peut simplement faire un échange de cul de bv Rolling Eyes
il y a bien 2 ratio de diff central chez sub.
des 1.0/1 et des 1.1/1
les wrx ont un diff av en 3.90 et un diff ar en 3.545 (avec un ratio central ar/av de 1.1/1, ce qui nous donne 3.545x1.1 =3.90 )
sir gt il me semble pas qu'il y ai de differences de demul av/ar.
dans tout les cas c'est facile. si le diff av et ar ont le meme ratio c'est que le central est en 1.0/1, et donc monte sur forester Wink
sur ta photo le bout de plastique que l'on voit est une conduite d'huile qui arrose les satellites du central. cela signifie que c'est un phase 1.(il doit y avoir une plaque avec 4 boulons au dessus Wink . cet apport d'huile est absent sur phase2, enfin reduit, ou plutot mal fiche du phase2, l'huile etant simplement deviée par une nervure, donc eclaboussage plus que lubrification.
perso je ne veux rien d'autre que du phase 1. la partie visco y est sertie, donc etanche a 100%. sur les ph2, la partie visco est etancheifiée par un joint torique, qui fuira forcement un jour! et quand l'huile de boite part dans le visco , ca fait de gros degats! j'ai eu le cas et ca explose le roulement ar du visco et immobilise la voiture Wink
cette consequence est fortement reduite sur les ph1.
Bon a savoir, je n'était pas au courant !
Mais c'est pourtant logique puisque les impreza sont pas forcément en 50/50 au niveau répartition du couple !
pt'êt parce que il y a plus le choix dans les modèles de visco adéquats que dans les culs de boite...? rolleyes
bon,de toutes façons je suis dans le doute... ça signifierait que le CDB en photo se monterait éventuellement sur mon foz...? je doute beaucoup que le vendeur soit à même de me dire si boite et pont ont le même ratio Wink
le gars vient de me donner la ref de boite: sw-ty752vn64b
