Remplacement huile de direction assistée
Message Remplacement huile de direction assistée
Je viens de vérifier le niveau d'huile de la direction assistée sur mon forester . Il est au niveau mini, la couleur de l'huile douteuse, j'imagine qu'il n'a probablement jamais été fait.
J'aimerai savoir comment on procède pour effectuer cette opération, quelle huile de qualité fait il mettre?
Merci d'avance.
bye
Forester sf5 de 1997 EJ20j
La mienne couine un peu à chaud. Je pensais faire une purge aussi, pour voir.
Pour l'instant, j'ai trouvé ça
http://www.subarupassion.com/t3163-Probleme-de-pompe-direction-assiste.htm
Ma 1ère japonaise... est une SUBARU. Forester SF5 2.0L 125cv 1999 229.000Km ressorts King Spring +30mm. Pare lapin et protection d'ailes ;-)
http://www.subarupassion.com/t6085-Mon-nouveau-Forester-2-0-125cv-1999.htm
Mais si tu n'as pas de soucis ni de direction ni de bruit de pompe, ni de couinement, je pense qu'il faut juste faire ton niveau avec DEXRON III Motul par exemple ou une autre marque connue de ton choix.
C'est quoi, ta couleur douteuse ?
Merci de ta réponse, en fait ( je suis daltonnien green ) j'ai demandé la couleur à mon épouse, couleur jaune/ marron, plutôt claire , pour elle , elle ne fait pas "vieille huile" (moi je la voyais jaunasse)
Donc je vais faire le niveau avec de la motul...
Puis je retirer par le bouchon de remplissage avec une seringue afin de faire mon niveau avec un maximum d'huile neuve.....???
Par contre je viens de m'apercevoir d'un problème peut être plus grave, au sujet d'une fuite d'huile au niveau bas moteur sur le joint du carter plastique de la distribution....
Pour moi pas la peine d'enlever du liquide, juste faire le niveau.
Par contre pour la fuite, là, ça sort de mes maigres compétences !
Place aux pros du forum !
